想要一款低功耗蓝牙设备?要智能,就选它!
在这篇文章中,小编将对恩智浦的K32W061低功耗蓝牙设备的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
K32W061是基于超低功耗,高性能Arm®Cortex®-M4的无线微控制器,支持Zigbee 3.0,Thread和Bluetooth Low Energy 5.0网络堆栈,以促进家庭和楼宇自动化,智能照明,智能锁和传感器网络应用。
K32W061包括一个兼容2.4 GHz蓝牙低功耗5(支持八个同时连接)的收发器,一个兼容2.4 GHz IEEE 802.15.4的收发器以及模拟和数字外设的全面组合。在无线电接收和发射模式以及掉电模式下,超低电流消耗允许使用纽扣电池。
该产品具有640 KB嵌入式闪存和152 KB RAM内存。嵌入式闪存可以支持空中下载(OTA)代码下载到应用程序。这些设备包括10通道PWM,两个计时器,一个RTC /警报计时器,一个窗口看门狗计时器(WWDT),两个USART,两个SPI接口,两个I2C接口,一个DMIC子系统,该子系统包括一个具有语音活动功能的双通道PDM麦克风接口检测器,一个12位ADC,温度传感器和比较器。
K32W061型号具有一个内部NFC标签,该标签与外部NFC天线相连。 Arm Cortex-M4是32位内核,可提供系统增强功能,例如低功耗,增强的调试功能以及对块集成的高级支持。 Arm Cortex-M4 CPU的运行频率高达48 MHz。
下面,我们来看看K32W061的低功耗功能:
· 支持睡眠模式,CPU处于低功耗状态,等待中断
· 支持深度睡眠模式,与睡眠模式相比,CPU处于低功耗状态等待中断,但禁用了其他功能或处于低功耗状态
· 掉电模式,主要功能掉电,可以从IO唤醒,可以在受限功能模式下从某些外设(I2C,USART,SPI)唤醒和低功耗定时器
· 深度掉电,非常低的功耗状态,并具有由IO触发的唤醒选项(350nA)
· 41位和28位低功耗定时器可以在掉电模式下运行,由32 kHz FRO或32 kHz XTAL提供时钟。计时器可以运行一年或2天以上
· 专用的低功耗定时器,时钟频率为32kHz XTAL,与蓝牙低功耗链路层紧密集成,可在掉电周期内保持时序参考
· Zigbee 3.0,线程网络
· 低功耗蓝牙5.0网络
· 强大且安全的低功耗无线应用
· 智能照明,门锁,恒温器和家庭自动化
· 无线传感器网络
在CPU方面,Arm Cortex-M4包括3条AHB-Lite总线,一条系统总线以及I代码和D代码总线。一条总线专用于指令提取(I代码),而一条总线专用于数据访问(D代码)。如果并发操作针对不同的设备,则使用两个核心总线可以同时进行操作。
多层AHB矩阵以灵活的方式将CPU总线和其他总线主控设备连接到外围设备,该方法通过允许矩阵的不同从端口上的外围设备由不同的总线主设备同时访问来优化性能。请注意,尽管AHB总线本身支持字,半字和字节访问,但并非所有AHB外设都需要或提供该支持。
APB外设通过两个APB总线使用多层AHB矩阵中的独立从端口连接到AHB矩阵。通过减少CPU与DMA控制器之间的冲突,以及异步桥上的外设具有不跟踪系统时钟的固定时钟,可以提供更好的性能。请注意,根据定义,APB不直接支持字节或半字访问。
Arm Cortex-M4是通用的32位微处理器,具有高性能和极低的功耗。 Arm Cortex-M4提供了许多功能,包括Thumb-2指令集,低中断延迟,硬件划分,可中断/可连续的多个加载和存储指令,自动状态保存和恢复中断,与唤醒中断紧密集成的中断控制器 控制器,以及能够同时访问的多个核心总线。
采用3级流水线,以便处理和存储系统的所有部分都可以连续运行。通常,在执行一条指令时,其后继指令将被解码,而第三条指令将从内存中获取
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关恩智浦K32W061低功耗蓝牙设备所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
