当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的逆变器,那么接下来让小编带领大家一起学习逆变器。电器,从技术性能上说,大体分三类:容性电器,感性电器,阻性电器。
电容性的,即相对于电源,输入是电容性负载。例如,在家庭中常见的:通过开关电源供电的电视,计算机,移动电话充电器等可以称为容性负载,因为这些类型的电器在充电的第一阶段具有较大的滤波电容器。输入,他们了解电子产品。众所周知,电容器连接到交流电阻,但是电容器电流比电压高90度,也就是说,它是瞬间相对于电源的短路线。因此,这种类型的电器会有一个瞬时峰值。
电感负载,我们常见的是:风扇,扬声器(通常由低频变压器供电),水泵,电钻,空调和冰箱。相对于电源,其输入连接到电感线圈,并且该线圈是电感。任何了解电子技术的人通常都知道电感器的电压比电流高90度,这意味着当电感器相对于电源瞬时连接时,它会短路。只有启动后,阻抗才会上升,它才能稳定运行。当使用大功率电机时,我们可以清楚地感觉到整个屋子里的灯和电器在打开时就闪烁了。这是峰值功率,瞬时峰值功率比电动机上的功率大很多倍。例如,标准:500W电动机,是瞬时启动功率的3倍,相当于1500W的启动功率。
电阻负载是一个普通的灯泡。与电源相比,它是纯电阻,没有启动冲击的问题。
逆变器如何选择
是否由正规制造商生产:正规产品必须具有中国商标和制造商,并且制造商的地址和电话号码印在包装上。如果不是,则基本上可以将其判断为“三无”产品。中国有很多产品,但它们甚至没有商标或制造商。它们被称为进口产品。最好不要购买此类产品。如果有质量问题,您甚至都不知道要寻找谁。不要指望卖方来保证您的售后服务。
必须选择金属外壳产品:由于车载逆变器的高功率,发热量也很大。如果内部的热量不能及时散发,则会影响内部组件的寿命,并有引发火灾的危险。金属壳一方面具有良好的散热特性,另一方面也不会燃烧。最好不要选择带有塑料外壳的产品。即使添加了风扇以帮助散热,也会增加使用过程中的噪音,并且风扇的使用寿命通常会相对较短,这会降低整机的可靠性。如果有一天停止,后果可能很严重。
您必须选择拆分产品而不是集成产品:集成产品有四个缺点。首先,因为汽车点烟器插座不是很深,所以集成产品的后部较重,在汽车行驶过程中很容易碰撞。摇下逆变器或接触不良。其次,将集成的逆变器插入点烟器插座,后部露出的时间更长,这将影响右手的变速操作。这与行车安全息息相关,所以要当心。第三,因为它是直接插入点烟器插座的,所以不能使用集成逆变器的后排。第四,一体式外壳由塑料制成。众所周知,塑料不耐高温。因此,集成逆变器与点烟器插座的接触部分会通过大电流产生高温,从而导致头部变形或熔化,并引起火灾。
各种保护功能是否齐全:好的汽车逆变器应具有完整的保护功能,可以在各种情况下保护您的汽车和电源。它还应具有声光报警功能,以提醒您及时处理各种情况。通常,应具备的保护功能是输入欠压,过压保护,过热保护,输出过载和输出短路保护。
转换效率:这是逆变器非常重要的指标。逆变器效率越高,电池使用时间越长,逆变器产生的热量就越少。通常,它应该达到90%以上。但是用户无法测试该指标,他们只能依靠制造商的良心来进行标记。用户只能根据逆变器的热量通过大功率负载做出简单的判断。当负载为标称功率的80%时,好的逆变器应能够长时间工作而不会变热。
相信通过阅读上面的内容,大家对逆变器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
