当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如逆变器。逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电力转换成交流电力。
它由升压电路和逆变桥电路组成。升压电路将太阳能电池的直流电压升压至逆变器输出控制所需的直流电压。逆变桥电路将升压后的直流电压等效地转换为公共频率的交流电压。逆变器主要由诸如晶体管的开关元件组成,并且开关元件有规律地导通-截止(ON-OFF),并且输出从直流电改变为交流电。
当然,仅由开环和关环产生的这种逆变器输出波形是不切实际的。通常,必须使用高频脉冲宽度调制来使正弦波两端附近的电压宽度变窄,使正弦波中心处的电压宽度变宽,并且始终使开关元件在一个方向上朝一个方向移动。在半个周期内一定的频率,从而形成一个脉冲波列(准正弦波)。然后让脉冲波通过简单的滤波器以形成正弦波。
逆变器(逆变器)将直流电(电池,蓄电池)转换为交流电(通常为220v50HZ正弦波或方波)。应急电源通常将直流电池转换为220V AC。用外行的话来说,逆变器是一种将直流电(DC)转换成交流电(AC)的设备。它由逆变桥,控制逻辑和滤波电路组成。它广泛用于空调,家庭影院,电动砂轮,电动工具,缝纫机,DVD,VCD,计算机,电视,洗衣机,抽油烟机,冰箱,录像机,按摩器,风扇,照明设备等。
逆变器将直流电转换为交流电,由逆变桥,控制逻辑和滤波电路组成。实际上,这是转换器的电压反转过程。转换器将电网的交流电压转换成稳定的12V直流输出,逆变器将适配器输出的12V直流电压转换成高频高压交流电;这两部分还使用更常用的脉冲宽度调制技术。
逆变器不仅具有直流和交流转换的功能,而且还具有使太阳能电池的性能最大化和系统故障保护的功能。
1、自动运行和停机功能
早晨日出后,太阳辐射强度逐渐增加,太阳能电池的输出也增加。 当达到逆变器所需的输出功率时,逆变器将自动开始运行。 进入运行后,逆变器将始终监控太阳能电池组件的输出。 只要太阳能电池组件的输出功率大于逆变器工作所需的输出功率,逆变器将继续运行;否则,逆变器将继续运行。 即使阴天或多雨,它也会停止直到日落。 逆变器也可以运行。 当太阳能电池模块的输出变小并且逆变器的输出接近0时,逆变器进入待机状态。
2、最大功率跟踪控制功能
太阳能电池模块的输出随太阳辐射强度和太阳能电池模块本身的温度(芯片温度)而变化。 另外,由于太阳能电池模块具有电压随着电流的增加而降低的特性,因此存在能够获得最大功率的最佳工作点。 太阳辐射的强度正在变化,显然,最佳工作点也在变化。 相对于这些变化,太阳能电池模块的工作点始终处于最大功率点,并且系统始终从太阳能电池模块获得最大功率输出。 这种控制是最大功率跟踪控制。 太阳能发电系统中使用的逆变器的最大特点是它具有最大功率点跟踪功能。
3.对得到的交流电进行整流得到正弦波
AC-DC比较简单。 我们知道二极管具有单向导电性。 二极管的这一特性可用于连接到电桥,以便一端始终流入,而另一端始终流出。 这导致直流电流具有正弦变化的电压。 需要平滑的直流电也需要进行整流。 简单的方法是连接电容器。 逆变器是直流到交流变压器。 实际上,这是使用Adapter进行电压反转的过程。 适配器将主电网的交流电压转换为稳定的12V直流输出,逆变器将适配器输出的12V直流电压转换为高频高压交流电; 这两个部分也使用更常用的脉冲宽度。
