当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如微机继电保护测试仪。
微机继电保护测试仪是确保电力系统安全可靠运行的重要测试工具。微机继电保护已广泛应用于线路保护,主变压器差动保护和励磁控制等各个领域。变电站的综合自动化已成为主流。随着计算机技术,微电子技术和电力电子技术的飞速发展,应用最新技术成果不断引入新型高性能继电保护测试装置已成为技术进步的必然趋势。
微机继电保护测试仪具有测试速度快,精度高,使用方便,可靠性高等特点,在电力工作者中非常受欢迎。微型计算机继电保护测试仪可以作为独立计算机运行,也可以连接到便携式计算机。功能强大,体积小,精度高。继电保护测试仪不仅具有大型测试仪的优越性能和强大功能,而且具有体积小,灵活性强,操作简单,可靠性高等优点,并且具有较高的性价比。它是继电保护人员的便捷工具。
微机继电保护测试仪的主要功能有如下:
1.微机继电保护测试仪装置在送电线路中的作用:当运行中的输电线由于强风,冰,雪,雷击,外力破坏,绝缘破坏和外部绝缘污染闪络等导致线路故障时,微机继电保护测试仪装置可以快速而有选择地运行。 故障断路器(开关)已跳闸。 如果该故障是非永久性故障,则当瞬态故障消失时,该开关将成功重合闸,并恢复线路的安全电源。 如果故障是永久性的,则开关将无法成功合闸,并且将故障线路快速移除,以确保为其他正常工作线路供电。
2.电流保护装置:由故障线电流显着增加的特征形成的保护装置称为电流保护装置。 当线路故障距离测试仪的电流达到保护设定值(启动电流)时,电流保护装置将立即动作。 当达到时间设置值时,断路器将跳闸。 电流保护一般分为:电流速断保护,过电流保护和定向电流保护。 无限电流速断保护:它的优点是该设备简单,可靠且快速,但只能保护电路的一部分。 限时电流速断保护:是指动作时限很短的保护装置,它不仅可以保护线路的整个长度,还可以延伸到下一级的速断保护线路。
3.距离保护装置:能反应故障点至保护安装地点之间距离(阻抗)的一种保护装置。具有良好的方向性,被广泛用在电压较高的环网线路上,目前广泛采用三段式距离保护,即称为距离I、I、皿段。。
4.零序电流保护装置:在中性点直接接地的电网中(也称为大接地电流系统),当线路中发生单相接地故障时,将出现较大的零序电流。 使用零序电流形成接地短路的保护装置称为零序电流保护装置。 通常使用三阶段。
5.高频保护装置:它是一种保护设备,可将线路两端的当前相位(或功率方向)转换为高频信号,并通过高频通道将该信号传输到另一端,并比较当前相位或功率 两端方向。 高频保护不会响应被保护线路范围之外的故障,并且在固定值设置中无需与线路的下一部分配合。 它没有时间限制,可以快速消除受保护线路中的任何故障。 根据其工作原理,高频保护可分为高频隔断保护(比较被保护线路两端的电源方向)和高频相位差保护(比较被保护线路两端的电流相位)。 保护线)。
6.自动重合闸装置:断路器跳闸后,可自动重合断路器的设备称为自动重合闸设备。 自动重合闸装置的功能:当线路中出现暂态故障跳闸时,当暂态故障消失时,自动重合闸装置可以在很短的时间内重合断路器,并恢复线路的正常供电。 如果线路中发生永久性故障,则自动重合闸将失败,并且故障线路会再次跳闸,并迅速将故障线路移除,以确保为其他运行线路供电。
本文只能带领大家对微机继电保护测试仪有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
