当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的过载保护器吗?
重要材料仓库,居民区和公共建筑中的照明电路,可能导致电线或电缆长期过载的电源电路,以及在使用带有阻燃护套的绝缘电线铺设在可燃或难燃建筑物上时组件,应采用过载保护。电路的过载保护应采用自动开关。在运行期间,自动开关长延时动作的设置电流不应大于线路的长期允许负载电流。如果使用保险丝进行过载保护,则保险丝熔体的额定电流不应大于线路的长期负载电流。
保护器的内置高压放电装置可通过与电源线(火线/零线/地线)并联连接来智能地判断线电压状态。当智能设备两端的电压低于起始电压值(例如线路上的正常电压为220V)时,设备的内部电阻接近无穷大,并且几乎没有电流流入内部,这就是相当于开路状态,可以正常使用电器。
当智能设备两端的电压均高于标称启动电压时,抗高压设备迅速开始导通,并从高阻态变为低阻态,工作电流也急剧增加,这相当于短路状态。在保护器将多余的能量转换成高压后,线路的剩余电压将降至1000V以下,以确保进入后端电器的瞬间高压达到电器本身可以承受的范围。承受并实现电器的安全保护。
过载保护器通常称为:扭矩保持器,过载保护器,扭矩离合器,扭矩离合器,限力器,轴向载荷过载保护器,扭矩限制器,安全离合器,安全联轴器,限力离合器,离合器限力器,球形离合器,摩擦离合器。过载保护器的功能:过载保护器通常安装在动力传输的有源侧和无源侧之间。当发生过载故障(扭矩超过设定值)时,扭矩限制器将被分离,从而有效地保护了驱动机械和负载;常见形式有:摩擦式扭矩限制器和球形扭矩限制器。扭矩限制器的安装结构包括:轴-轴、轴-法兰、轴-同步带轮、轴-链轮、轴-齿轮、轴-带轮等。
过载保护器使用电流互感器对信号进行采样,以将每相的负载电流转换成与之成比例的电压信号。该信号和所有控制信号输入到微处理器,该微处理器连续收集,计算和存储各种信号,并与相应条件进行比较,然后输出结果。
通常,过载保护器在两个方面具有保护功能:启动和运行。当启动空调压缩机时,转子由于机械故障而“滚落”,并且电流迅速上升。当电流超过启动电流的额定值时,保护器触点会跳闸以切断电流,从而避免电动机启动绕组烧毁。当空调压缩机正常运行时,当温度升高过高或外部因素导致允许的电流值时,保护器的触点也会跳闸并切断电源,从而避免了电动机绕组的烧损。
过载保护器时间限制:负载过电流,连续的过流时间达到过流时间的设定值时,过载保护器会自动跳闸,并在5分钟后自动复位。跳闸后,过载保护器显示最大相的当前值。过电流时间调整范围为0.2〜30S,过电流时间重复性误差为±5 [%],过电流时间设定误差为±10 [%]。
当负载电流与电流设定值之比超过一定值时,可以认为是短路,过载保护器在0.5S之内跳闸。此值称为瞬时倍数。瞬时倍数的调节范围:绕线电机:2〜4.5倍。当三相中任何一相的电流小于最小电流设定值的三分之一,并且持续时间达到某个时间值时,过载保护器会自动跳闸,这是缺相时间。跳闸时,数码管显示“ PHASE”。
三相电流不平衡达到50[%]且持续时间达到某一时间值,过载保护器自动脱扣,该时间值就是相失衡时间。以上就是过载保护器的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
