当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的电动机,那么接下来让小编带领大家一起学习电动机断相保护。随着工农业生产的发展,三相电动机得到了广泛的应用,在生产机械的电气控制线路中,采取了对电动机的各种保护措施。
因为过电流保护,短路保护,欠压保护,过载保护和零电压保护易于控制,但是在许多断相情况下,三相电动机运行速度低并且定子电流大,这很容易导致电动机烧光,这很经济。损失是严重的。因此,对三相电动机“断相保护”的研究已引起越来越多的关注。
电机断相保护方法包括:电压继电器,断线电压保护,具有断相保护的热继电器,专为断相操作设计的断相保护继电器以及欠电流继电器。
从电流的角度看,大多数常用的三相电动机断相保护器在用户使用时无法进行匹配,计算和调试,非常不方便,断相后没有记忆功能,不能与刀结合使用。范围是有限的;从接线的角度来看,对于Y型连接的电动机,当一个相断开时,该相中没有电流,而当另外两相中的某一相的电流高于额定电流时,该相保护器将被切断电源使电动机停止运行,从而实现断相保护。但是,增量连接的情况有所不同。电动机在保护器的保护下仍被烧毁,未能达到断相保护的目的。因此,电流型和热效应型用于Y型连接电动机的开路保护,电压型用于△型连接电动机的开路保护。
基于电压的断相保护。原理是通过检测电源电压来确定是否缺相。通常,这些产品通常具有相序保护功能,被称为“电压相序继电器”。优点是使用简单。一个“电压相序继电器”可以保护多台电动机。缺点是只能保护电源,防止缺相,而不能防止交流接触器接触不良导致电动机断相。此外,对于动态断相(即电动机运行后再次发生的断相),由于电动机的发电,失去电力的相的电压不为零,而是通常仅稍低一些。高于正常相电压。这类产品的误判率较高。
基于电流的断相保护。通常,使用电流互感器检测电动机的三相电流,无论是电源故障还是交流接触器接触不良,都可以得到保护。这种产品通常称为“电动机集成保护器”,它具有过载保护,断相保护和三相不平衡保护等功能。这类产品分为两类:电子产品和智能产品。电子具有更简单的功能和较低的价格。市场上产品的性能和质量从几十元到一两百元不等。基本的选择原则是您仍然可以得到所要支付的费用。智能型具有完整的功能,但价格昂贵。最明显的特征是智能类型通常可以显示电流。目前,市场上有一种名为“无极”的产品,其性能和价格都比较适中,并且对电动机断相的保护也比较完整。电动机烧伤的60%是由于缺相引起的,因此电动机的断相保护非常重要。
断相保护器,也称为电动机断相保护器或电源断相保护器,通常用于三相电动机电路中。如果缺少一个电源,则电动机转矩将降低,转子速度将降低,这将导致其他两个电流增加。燃烧电动机绕组的原理是通过不同方式监视三相功率。如果发生断路,它将自动切断电源,以免烧毁绕组。由于技术的飞速发展,已经对缺相保护器的类型进行了监视。控制电路电压的开和关,并监视每个电路的电流以进行控制。
在三相电动机的运行中,只要存在以下一种情况,例如接触器接触烧坏,导致一相接触不良,安装和维护等,则一相断开或保险丝熔断。三相电源烧断。使三相电动机在缺相状态下运行。如果不能及时发现,还会引起电动机烧毁和设备损坏,影响连续生产,并造成一定的损失。
为了保障电动机的安全运行,一般重要电动机都装有各种断相保护装置,以防在发生缺相时造成电动机的烧毁,尽可能减少不必要的损失。相信通过阅读上面的内容,大家对电动机断相保护有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
