关于直流接触器工作原理以及选择直流接触器的方法
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如直流接触器。
直流接触器是指直流电路中使用的接触器,主要用于控制直流电路(主电路,控制电路,励磁电路等)。直流接触器的铁芯与交流接触器不同。它没有涡流,因此通常由圆形的低碳钢或工业纯铁制成。直流接触器工作原理的电磁机构是通过铁芯,线圈和电枢组装而成的。由于线圈是直流电流,因此铁芯在正常工作条件下不会出现涡流,也不会发生发热和铁损。
直流接触器中的线圈设计在接通电源后,电流流过线圈以产生磁场。让静态铁芯富含电流磁体吸引力,驱动铁芯,并完成接触功能。如果触点频繁闭合且处于打开状态,则如果频繁使用,则触点处于闭合状态,并且两者相互连接。当我们关闭电源时,通过线圈的电流所产生的磁铁吸引力将消失,并且常开触点将被切断。
直流接触器的工作原理是:当接触器线圈通电时,线圈电流会产生磁场,从而使静态铁芯产生电磁吸引力来吸引动铁芯并驱动接触动作:常闭触点断开,常开触点是闭合的,两者都被链接。当线圈断电时,电磁吸引力消失,电枢在释放弹簧的作用下释放,以恢复触点:常开触点断开,常闭触点闭合。
直流接触器通常用于需要长距离与直流电路连接或断开的电动机中的安装和使用,以及需要频繁启动,停止,反向和反向以制动直流的电动机中。它们主要用于频繁连接。用于断开起重电磁铁,电磁阀,离合器电磁阀等。
直流接触器如何选择
1.直流接触器的选择应根据所需电流的类型和负载的重量来确定。同时,直流接触器中的主触点和电流需要通过相应的公式进行计算。如果操作所选接触器如果操作过于复杂且需要反复旋转,则需要将主触头的电流减小一级。
2.直流接触器中的线圈电压不能等于主接触电压。如果使用的电气产品较少并且接线更简单,则可以使用22020V的额定电压。如果接线更复杂,同时使用更多的电器,并且使用时间长,则可以选择110V线圈接触器。
3.直流接触器的工作频率也是断开的次数,因此,如果电流大,将导致产品烫发。如果所需电流太高,则需要选择更大的直流接触器。您可以在产品的铭牌上检查产品的额定电压,然后购买相应的接触器产品。
这种直流接触器的外部塑料没有毛刺,并且所有触点均由氧化银银制成,因此即使长时间使用也不会造成损坏。它具有优良的做工和更长的使用寿命。外壳由新材料制成。表面无杂质,美观,半透明,优质镀锌不易生锈,散热性好。它具有完整的附件,多功能性强,可以通过导轨或螺钉安装。使用起来非常方便。外部还配备了防震安全盖设计,使用更安全。这种高质量的直流接触器采用极为简化的设计,可以控制各种电压规格的直流线圈。它具有多种接线方法,包括螺钉压接型,快速插入型,夹具型和针焊型。也可以将其插入并与电动机启动器一起使用。
综上所述,直流接触器接线方便,而且牢固性强,接触可靠性高,它可安装于各种环境之下且抗震性较好,安全防护能力强。如今该种设备在越来越多的行业中扮演了重要角色,并成为了许多设备工作时的必备保障性产品。在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
