关于常用的电路保护元件以及电路保护的类型解析
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如电路保护。那么电路保护如此重要,常用的电路保护元件有哪些?今天就给大家介绍几种。
一、防雷器件
1.陶瓷气体放电管:陶瓷气体放电管是使用最广泛的防雷装置。之所以说陶瓷气体放电管是使用最广泛的避雷装置,是因为它是直流电源或各种信号的避雷装置。为了防雷,陶瓷气体放电管可以起到很好的保护作用。它的最大特点是大流量,小级间电容,高绝缘电阻和大范围的可选击穿电压。
2.半导体放电管:半导体放电管是采用晶闸管原理制造的过压保护装置。它依靠PN结的击穿电流来触发器件导通和放电,这可能会流过大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围构成了过压保护的范围。固态放电管在使用时可以直接跨被保护电路的两端连接。
3.玻璃放电管:玻璃放电管(强力放电管,防雷管)是20世纪末引入的一种新型防雷装置。它具有陶瓷气体放电管和半导体过电压保护器的优点:高绝缘电阻(≥10 ^8Ω),小电极间电容(≤0.8pF),大放电电流(高达3 kA),双向对称,响应速度快速度快(冲击击穿没有滞后现象),性能稳定可靠和导电除了具有高的直流击穿电压(高达5000V),体积小和寿命长的优点外,后部电压也更低。缺点是直流击穿电压的色散较大(±20%)。
二、过压器件
1.压敏电阻:压敏电阻也是最常用的限压设备之一。利用压敏电阻的非线性特性,当在压敏电阻的两极之间出现过电压时,压敏电阻可以将电压钳位到相对固定的电压值,从而实现对后续电路的保护。压敏电阻的响应时间为ns,比排气管快,但比TVS管慢。通常,电子电路过压保护的响应速度可以满足要求。
2.贴片压敏电阻的作用:贴片压敏电阻主要用于保护组件和电路,以防止电源,控制和信号线产生ESD。
3.瞬态抑制二极管:瞬态抑制TVS二极管广泛用于半导体和敏感器件的保护,通常用于次级保护。基本上,它是用于陶瓷气体放电管之后的二级保护,有些用户直接将其用于产品的一级保护。它的特点是响应速度快(ps电平),尺寸小,脉冲功率大和钳位电压低。
三、过流器件
1.自恢复保险丝:自恢复保险丝PPTC是一种过电流电子保护组件,它是由高分子有机聚合物在高压,高温和硫化反应的条件下与导电颗粒材料混合而成的。 并经过特殊的处理。 自恢复保险丝(PPTC:聚合物自恢复保险丝)是用于过电流保护的正温度系数聚合物热敏电阻,可以代替电流保险丝。
四、静电元件
1. ESD静电放电二极管:ESD静电放电二极管是一种过压和防静电保护组件,它是为高速数据传输应用中的I / O端口保护而设计的设备。 ESD静电二极管用于防止电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。
2.电感的作用:我相信每个人都非常了解电磁之间的关系。电感的作用是,在电路开始时,当一切仍然不稳定时,如果电感器中有电流,则肯定会产生与电流方向相反的感应。电流(法拉第电磁感应定律),电路运行一段时间后,一切稳定。电流没有变化,电磁感应也不会产生电流。此时,它是稳定的,不会有突然的变化。为了确保电路的安全性,就像水车一样,起初它会由于阻力而缓慢旋转,然后逐渐平静下来。
3.磁珠的功能:磁珠具有较高的电阻率和磁导率,相当于电阻和电感的串联连接,但电阻值和电感值会随频率而变化。它具有比普通电感更好的高频滤波特性,并且在高频下具有电阻,因此可以在相对较宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高FM滤波效果。它用于以太网芯片。超过。
