关于变电运行过程中常见的故障以及一些处理方法
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如变电运行。那么你知道变电运行中可能出现哪些故障以及解决办法吗?
常见的变电运行故障分析
1、外界环境导致变电设备出现故障
实际上,变电站设备的很大一部分是没有任何保护装置的室外设备,这是外部环境破坏的主要基础。 外部环境复杂多变,容易造成变电站操作设备出现问题,无法正常工作。 相应的简单措施有:相关部门拨出一定的资金在变电站运行设备上建立保护装置,在恶劣环境下,要注意对变电站运行设备进行仔细的检查和维护,为重要的变电站设备提供良好的运行环境。
2、负载出现短路故障
如果变电站操作设备的负载短路,则很可能影响设备的正常运行。 当负载短路时,大量的短路电流将流经变电站设备,并且变电站操作设备具有非常大的电压。 这将导致变电站操作设备的损坏。 在这种情况下,一个简单的建议是在变电站设备的维护中采用短路保护。 另外,应该在电路的传输中增加一个熔断器装置。 电路中出现负载后即可使用该设备。 及时断开故障电路,以确保变电站运行设备的完整性。
3、频繁拉合、掉闸故障
在变电站操作设备的工作中,如果频繁关闭或跳闸,则意味着存在变电站操作设备不安全操作的隐患,并有可能影响变电站操作设备的正常运行。 针对这种现象,建议相关工作部门和相关人员进行严格检查,对变电站操作装置进行长期不定期维护和清洁。
变电运行故障的一般处理方法
1、一般故障
电力系统中的常见故障包括系统接地,PT保险丝等。如果变电站运行期间发生故障,低电流接地系统的电压继电器将自动连接到母线中辅助线的开路,从而使系统可以保持三线平衡。如果在打开位置的三角电压为零,则变电站设施中将出现照明信号。但是,在判断变电站的运行故障时,不能根据灯号得出结论,而应结合其他因素对具体的故障类型进行注意。准确判断。
解决方案:
对于变电站运行过程中发生的一般故障,应首先分析故障的性质及相关问题,并将分析结果作为故障排除的重要依据。如果故障是PT保险丝,则应首先检查线路中的次级电压,然后结合检查以确定保险丝故障的类型。如果是接地故障,则应对设备进行全面检查。同时,在处理断线故障时,应做好线路调度通知等工作,并安排人员进行全面检查,避免以后的工作出现问题。
2、跳闸故障
在分析跳闸故障时,首先要注意线路跳闸故障,可以结合保护动作进行判断。检查故障时,检查应从管线中的CT开始,并继续至管线出口的末端。主要检查跳闸开关,着眼于消弧圈的情况,例如对臂的位置和位置显示进行按键检查。如果开关结构是电磁型,则还必须检查开关的功率保险和弹簧机构,如果是液压型,则需要重点检查压力。因此,在实际的检查工作中,有必要确保检查项目中没有异常现象,并进行强制交付;其次,检查主变压器低压侧开关的跳闸现象。如果主变压器的低压侧开关存在跳闸问题,则包括母线跳闸和开关错误。在检查这些故障的过程中,必须检查设备的实际状况,以避免主观错误。另外,应检查设备在主变压器低压侧的保护作用;最后,应检查主变压器的三侧跳闸故障。该故障包括主变压器的内部故障和主变压器的差动区域的故障。在检查过程中进行操作。人员必须保护设备的状况。
变电站操作设备是电力公司传输电力的最关键设施。它的日常维护非常关键。它不仅影响整个变电站系统的正常运行,而且对整个社会的正常发展也具有重要的影响。从上面的描述可以看出,变电站运行过程中存在很多故障,因此下面提出针对这些故障的对策,以保证变电站设备的正常运行。
