关于磷酸铁锂电池组正确充电方法以及常见的充电方式
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如磷酸铁锂电池组。
建议使用CCCV充电方法为磷酸铁锂电池组充电,即首先恒定电流,然后恒定电压。推荐的恒定电流为0.3C。恒定电压推荐3.65。也就是说,在恒流过程中以0.3C电流充电,当电池电压达到3.65V时,使用3.65V电压恒压充电,当充电电流低于0.1C(或0.05C)时,停止充电,即,电池已满。使用恒压电源充电时,还需要查看充电电流。建议不要使用过高的电压充电。调整电压后,请确保充电电流低于0.5C,这对电池有利。
通常,磷酸铁锂电池充电的上限电压为3.7〜4V,放电的下限电压为2〜2.5V。考虑到放电容量的五个方面,采用中值放电电压,充电时间,恒流容量百分比和安全性,采用恒流恒压。对于磷酸铁锂电池组,将充电极限电压设置为3.55〜3.70V是合理的,推荐值为3.60〜3.65V,放电的下限电压为2.2V〜2.5V。
磷酸铁锂电池组的充电器与普通锂电池不同。锂电池的最高终端充电电压为4.2伏;磷酸锂铁电池组的电压为3.65伏。在给磷酸铁锂锂电池组充电时,将其连接到平衡充电板上。通常,它从两端直接串联充电。充电器的电压大于电池组的电压。对每个单个电池电压的电缆检测等效于并联连接一个齐纳管,单个电池的充电电压不会超过稳压值,并且其他单个电池继续通过齐纳管旁路进行充电。
由于此时每个电池的电量几乎已满,因此它只是在平衡每个电池,因此充电电流很小,并且每个电池都已充满电以补充平衡。充电器只能保护整个电池组的端电压。平衡的充电板可确保每个电池单元都过度充电,并且每个电池单元都充满电。因为一个电池已充满电,所以它无法停止为整个锂电池组充电。
磷酸铁锂电池组充电方式
(1)恒压充电方式:在充电过程中,充电电源的输出电压保持恒定。随着磷酸锂铁电池组充电状态的变化,充电电流会自动调整。如果规定的恒定电压值合适,则不仅可以确保动力电池充满电,而且还可以最大程度地减少放气和水分流失。该充电方法仅考虑电池电压的单一状态的变化,而不能有效地反映电池的整体充电状态。它的初始充电电流太大,经常会损坏动力电池。鉴于此缺点,很少使用恒压充电。
(2)恒流充电方式:在整个充电过程中,通过调节输出电压使充电电流保持恒定。保持充电电流恒定,充电速率相对较低。恒流充电控制方法简单,但是由于锂电池组的可接受电流容量随着充电过程的进行而逐渐减小,因此在充电的后期,动力电池的接收容量减小,并且充电电流的利用率大大降低。该方法的优点是简单,方便,易于实现,并且充电功率易于计算。
(3)恒定电流和恒定电压充电方法:该充电方法是上述两种方法的简单组合。在第一阶段使用恒流充电方法,以避免在恒压充电开始时出现过大的充电电流。第二阶段采用恒压充电方式,避免恒流充电时出现过充现象。磷酸铁锂电池组与任何其他密封可充电电池相同。必须控制充电并且不要过度充电,否则电池很容易损坏。磷酸铁锂电池通常首先采用恒定电流充电,然后限制电压的充电方法。
(4)斩波充电法:使用斩波法充电。在该方法中,恒定电流源的电流不变,并且控制开关管周期性地导通一段时间,然后断开一段时间。该方法的优点是,当通过外部电路对电池充电时,电池内部的离子生成需要一定的响应时间。如果连续充电,其容量潜力可能会降低。充电一段时间后,增加关闭时间可使电池两极产生的离子具有扩散过程,使电池有时间“消化”,这将大大提高电池的利用率。提高充电效果。
本文只能带领大家对磷酸铁锂电池组有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
