当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]通过这篇文章,小编希望大家可以对电子管功放的热点和结构、电子管功放的优点以及电子管功放测量的相关情况以及信息有所认识和了解。
电子管功放将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对电子管功放的热点和结构、电子管功放的优点以及电子管功放测量的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、特点与结构
电子管功放是一种电气设备,主要用于传导电流。电子管功放是一种半导体器件,利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流。电子管放大器在高电压和低电流条件下工作。
晶体管放大器在低电压和高电流下工作。功率放大器级的工作电压在几十伏特内,电流达到几安培或几十安培。电子管功放电路设计主要使用直接耦合的非输出变压器电路,可以使输出功率非常大,除此以外,电子管功放的各种电气特性都非常高。
电子管放大器在高电压和低电流条件下工作。通常情况下,末极功放管的输入动态范围大,转换速率特别快。由此可见,电子管功放的优势很大。
二、电子管功放优势
在了解了电子管功放的特点以及它的结构之后,我们再来了解下电子管功放具有哪些优势。
1、电子管功放具有很大的输入动态范围,并且,它具备很快的转换速度。
2、电子管功放的开环指标晶体管,不需加深度的负反馈。由此我们可以知道,电子管功放通常都具备很好的动态指标。
3、电子管功放的音质给人的感觉要好很多,在人声方面的表现,电子管功放更是具备自身的优势。
4、就高音而言,电子管机体现出来的声音十分的平滑,有很强的空间感。
5、电子管放大器引起的主要是偶数的二次谐波,采用这种方式,可以使得播放出来的声音更加柔美。
这里介绍的5种电子管功放的优势是小编在日常使用过程中总结出来的,但是,电子管功放的优势可不止这些哦。而其它的小编未谈及的优势,期待大家的发现,然后记得给小编留言哈。
三、电子管功放通电前测量
电子管功放在使用前,应当进行一些必要的测量工作,以保证不会损坏电子管功放。
1、测量直流高压电路与底线间的阻值,检查高压电路与地是否短路或泄放电阻有无开路。如果高压电路与地短路未排除而直接通电开机,容易烧坏整流管或电源变压器。有的扩音机泄放电阻开路,会造成帘栅压过高,功率管屏增大而屏极发红或损坏,甚至影响到电源供给部分,使故障扩大。
2、测量输出电路,了解输出负载情况。若没有接负载(扬声器),输出变压器次极负载阻抗相等于极大,反射到初级的阻抗也极大。这样通电开机,只要稍有信号电流通过输出变压器初级,初级绕组两端就会产生极高的信号电压,极易击穿输出变压器或使功率管内部跳火损坏,造成故障扩大。
测量输出电路的方法是用万用表RX1档,将两表笔接触接输出变压器初级绕组接功率管屏极两端,一表笔固定,另一表笔通断碰触,此时扬声器应发出“咯喳”声,表面输出电路正常;若无声,表面输出电路开路或短路。扬声器无响声,不一定是扬声器或其导线开路,也有可能是输出变压器初级绕组开路。
3、测交流进电电路间的阻值,了解进电电路与地间有无严重漏电或相碰,以防止通电后机壳带电,检查时不慎被击穿,致使毁机伤人,或给使用者留下隐患。测电源变压初级电路与地间的阻值,应越大越好,至少不低于10MΩ。若低于10MΩ,则表明初级绕组与铁心间的绝缘层被击穿或某点与地短接。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
