当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]今天,小编将在这篇文章中为大家带来电子管功率放大器测量分析以及如何选择电子管功放的有关报道。
今天,小编将在这篇文章中为大家带来电子管功率放大器测量分析以及如何选择电子管功放的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对电子管功放具备清晰的认识,主要内容如下。
一、电子管功放引言
在介绍正文之前,我们先来看看什么是电子管功放。
电子管功放,电子管音频功率放大器,是一种电器器材,主要用于传导电流。是利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种半导体器件.电子管放大器是在高电压、低电流状态下工作。
60年代以前,在声频领域占统治地位的一直是用电子管装置的各种音响设备,放大器也不例外。60年代后期,特别是70年代,可说是电子管最不幸的年代。由于其自身的缺点(体积大、功耗高等),使其渐成淘汰状态,尤其是在国内更是如此。70年代末期,在国外电子管又开始活跃起来。进入80年代电子管放大器越来越盛行。
二、功率放大级测量情况分析
在了解了什么是电子管功放之后,我们来正式看一看电子管功放功率放大器测量的一些分析。
1.测量屏极。如果帘栅极电压同平时相比,都比较大低。那么此时,故障出在电源部分。因为如果电源部分正常,那么只有当功率管的屏蔽电流和屏蔽栅极电流相对较大时,电源的负载才会出现过重的现象,此时,输出直流高压会降低。与此同时,阴极电压也很低,那么显然,这是屏幕和屏幕网格的电流很小,电源负载很轻而不是很重,因此我们可以推断故障只能在电源部分发生。
如果交流输入电压正常,则当前高电压降低的原因可能是整流器输出处的第一个滤波电容器出现故障或开路。如果这是原因,请选择与之并联的电容器进行更换,高压可能会升至正常值。此外,故障还可能是整流管严重老化以及一些其它的情况。
2.测量两个功率管的屏极。如果也是出现帘栅极电压低的现象,并且它的阴极电压为零或几乎为零的话,那么我们就可以推出原因是自供电栅极偏置的阴极与地短路。阴极与地面短路后,功率管将没有栅极偏压。
三、怎样选择电子管功放
在了解了功率放大器测量情况之后,最后,我们再来看看如何去选择一款电子管功放。在这里,小编主要从以下两点进行介绍。
1)市场上有许多令人眼花缭乱的电子管功率放大器,有很多的流行名牌产品。通常,受欢迎的产品售价不到一千美元,并且有音频发烧友专门制作的DIY套件。这种类型的电子管功率放大器的电路采用了中等品质的部件,与主体设计是扁平的。由于制造商的成本较低,因此某些产品会忽略机身的外观。尽管简化了此类模型的电路设计,但几乎没有故障。中等质量的零件可能会影响声音质量,但是不必担心其耐用性,这种类型的机器非常适合电子管放大器爱好者的初学者。
2)数十年来,欧美、日本的制造商一直在销售KIT模型。他们在设计、配件、包装和生产手册上付出了很多努力。因此,如果您通过邮购方式购买,则不必担心途中的损坏。生产手册经过精心设计,并附有插图和文字。只要按照手册逐步安装机器,大多数只有电气基础知识的人就能成功生产。遇到困难时,工厂也很乐意提供指示。 KIT机器通常比同一台完成机器便宜数百美元。在学习了电学原理之后,年轻的发烧友可以通过实际安装进一步提高他们的音频爱好。
经由小编的介绍,不知道你对电子管功放是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
