位置传感器有哪些分类?节气门位置传感器作用、检测介绍
在这篇文章中,小编将为大家带来位置传感器类别和节气门位置传感器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、位置传感器类别
位置传感器在生活中有很多应用,例如手机里便存在位置传感器。在第一部分,小编带着大家一起来看看位置传感器。
位置传感器(position sensor),能感受被测物的位置并转换成可用输出信号的传感器。它能感受被测物的位置并转换成可用输出信号的传感器。
位置传感器可用来检测位置,反映某种状态的开关,和位移传感器不同,位置传感器有接触式和接近式两种。
(一)接触式传感器
接触式传感器的触头由两个物体接触挤压而动作,常见的有行程开关、二维矩阵式位置传感器等。行程开关结构简单、动作可靠、价格低廉。当某个物体在运动过程中,碰到行程开关时,其内部触头会动作,从而完成控制,如在加工中心的X、Y、Z轴方向两端分别装有行程开关,则可以控制移动范围。二维矩阵式位置传感器安装于机械手掌内侧,用于检测自身与某个物体的接触位置。
(二)接近式传感器
接近开关是指当物体与其接近到设定距离时就可以发出“动作”信号的开关,它无需和物体直接接触。接近开关有很多种类,主要有电磁式、光电式、差动变压器式、电涡流式、电容式、干簧管、霍尔式等。接近开关在数控机床上的应用主要是刀架选刀控制、工作台行程控制、油缸及汽缸活塞行程控制等。
二、节气门位置传感器
在了解了位置传感器的分类后,我们再来看看节气门位置传感器。节气门位置传感器的介绍包括两点,一是节气门位置传感器作用,二是节气门位置传感器检测。
(一)节气门位置传感器作用
节气门位置传感器又称为节气门开度传感器或节气门开关。其主要功用是检测出发动机是处于怠速工况还是负荷工况,是加速工况还是减速工况。它实质上是一只可变电阻器和几个开关,安装于节气门体上,外形及内部结构如下图所示。
电阻器的转轴与节气门联动,它有两个触点:全开触点和怠速触点。当节气门处于怠速位置时,怠速触点闭合,向计算机输出怠速工况信号;当节气门处于其它位置时,怠速触点张开,输出相对于节气门不同转角的电压信号,计算机便根据信号电压值识别发动机的负荷;根据信号电压在一定时间内的变化增减率识别是加速工况还是减速工况。计算机根据这些工况信息来修正喷油量,或者进行断油控制。
(二)节气门位置传感器检测
1、检测供电电压,拔下节气门位置传感器上的连接器插头,接通点火开关,分别测量Vcc和怠速触点、Vcc和节气门全开触点之间的电压值,应为4.5-5.5V。若不符合要求,则应检查ECU连接电路。如果电压值符合要求,应检查节气门电位计电阻。
2、检测电阻:拔下节气门电位计插头,测量Vcc与怠速触点之间的电阻,应为1.5~2.6kΩ;测量Vcc与VTH之间电阻,在怠速时该值应为0.75~1.3kΩ。慢慢转动节气门操纵杆至全开位置,这时电位计电阻值应上升到最大值3.6kΩ。如果有一项不符合规定,说明节气门位置传感器有故障,则应更换节气门位置传感器。
节气门位置传感器又称为节气门开度传感器或节气门开关。主要作用是检测出发动机是处于怠速工况还是负荷工况,是加速工况还是减速工况。它实质,上是一只可变电阻器和几个开关,安装于节气门体上。
以上便是小编此次带来的有关来位置传感器类别和节气门位置传感器的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
