当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的微机消谐装置,那么接下来让小编带领大家一起学习微机消谐装置。电力系统中有许多铁芯电感元件,例如变压器、电压互感器、消弧和并联补偿电抗器,这些大都为非线性元件,它和系统的电容组成许多复杂的振荡回路,如果满足一定的条件,就可激发起持续时间较长的铁磁谐振过电压。
在铁磁谐振过程中产生的相对较高的过电压和较大的过电流,很容易损坏电力设备的绝缘,并在严重的情况下危及操作人员的安全。微计算机谐振消除装置实时监视变压器PT的开口三角形处的电压和频率。当发生铁磁共振时,该设备会立即激活非接触共振消除组件以产生强大的阻尼,从而消除铁磁共振。
微机消谐装置(全名:微机电力谐振诊断消除装置)是放置在PT次级侧的仪器(因此也称为次级共振消除),用于消除铁磁共振。它与一次谐波消除的区别在于,微机消除是一种共振消除仪器,具有分析,记录,打印,上传等优点,但也只能在消除范围较窄的室内使用(仅功率频率,三重频率,二分频,三分频等指定谐振频率)等缺点。市场上的大多数微机消谐装置都是由制造商自己命名的,其功能大致相同。
微机消谐装置以高性能的单片机为核心,检测PT的开路增量电压(零序电压)。在正常工作条件下,电压低于30V,并且设备中的大功率谐振消除组件(固态继电器)处于阻塞状态,这不会影响系统的运行。 PT开路电压大于30V时,系统发生故障。谐波消除设备开始收集有关该信号的数据,并通过该电路对信号执行数字信号处理技术,例如数字测量,滤波和放大,然后分析和计算检测到的数据以获得故障类型。
如果电流是铁磁共振,则系统会立即激活共振消除电路以打开固态继电器,从而使铁磁共振在阻尼作用下迅速消失。此时,CPU系统会记录,存储并自动报警并显示共振信息(时间,频率,电压值)。如果电路出现过压或单相接地故障,微机系统检测到后将显示报警,并记录并存储相关的故障信息。 CPU系统完成处理后,它将返回到初始状态,并继续检测电路中的状态。
微机消谐装置非常迅速,用于数据采集,计算,逻辑判断,控制输出等,具有高精度,强大的抗干扰能力,自检和自恢复能力;微机消谐技术的发展是结合国内各种先进技术,并结合多年现场实践经验,性能稳定,安全可靠;微机消除谐波采用液晶显示(LCD),中文菜单,直观的显示信息。
二次谐波消除是一种微型计算机消除装置,安装在变压器的次级开路三角形绕组中。他们中的大多数使用单片机作为核心组件来执行PT开路增量电压的实时环路检测。在正常工作条件下,电压很小,并且设备中的高功率谐波消除组件(SCR)处于阻塞状态,这对系统没有影响。当检测到开路电压大于30V时,表明发生了故障,设备开始收集开路电压的数据。通过数字测量,滤波,放大和其他数字信号处理技术,可以对数据进行分析和计算以确定当前的故障状态。如果存在一定的铁磁谐振频率(通常在17〜150Hz之间),则CPU立即启动谐振消除电路(接通晶闸管),从而使铁磁谐振在强阻尼下迅速消失。
根据实际操作经验,在系统中安装一次谐波消除器会引起更大的二次侧谐波(主要是三次谐波),这会增加二次开路电压并引起中性点。位移会产生零序电压分量和幻像接地,这会导致绝缘监视设备错误地发送接地信号,并且谐振消除器的电阻越大,位移就越大。对系统有一定影响。在单独安装辅助微型计算机以消除共振方面也存在一些缺点。这是因为铁磁谐振通常是频分谐振,并且设备的检测时间相对较长,并且调试速度相对较慢。
相信通过阅读上面的内容,大家对微机消谐装置有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
