当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如推挽式开关电源。
由于推挽式变压器开关电源中的两个控制开关K1和K2交替工作,因此输出电压波形非常对称,并且开关电源在整个工作周期内向负载提供功率输出,因此其输出电流响应瞬时速度很高,电压输出特性也很好。推挽式变压器开关电源是所有开关电源中电压利用率最高的开关电源。当输入电压非常低时,它仍然可以保持大功率输出。因此,推挽式变压器开关电源被广泛用于低压电源中。输入电压DC / AC逆变器或DC / DC转换器电路。
推挽式开关电源没有这种损耗。因为,当将要关闭控制开关K1时,开关变压器N1和N2绕组的两个初级线圈将产生反电动势,而由N2绕组产生的反电动势与输入电流的方向恰好相反;此时,即使K2开关设备也处于半导通或全导通状态。在很短的时间内,由K2组成的电路中不会有大的工作电流,并且在电路中,两个控制开关之间没有直接的串联回路;因此,不会像半桥和全桥开关电源那样同时出现两个控制开关的冲突,这也是推挽式开关电源的一个优点。
推挽式开关电源变压器的漏感和铜阻损失比单极磁极变压器小得多,并且开关电源的工作效率更高。推挽式开关电源的变压器属于双极磁化极,其磁感应变换范围是单极磁化极的两倍以上,并且变压器铁芯不需要气隙。因此,推挽式开关电源变压器的磁芯的电导率比具有单极磁化极的正向或反激式开关电源的变压器磁芯的导磁率高很多倍,因此匝数推挽式开关电源变压器的初级和次级线圈可以与单极磁化的初级和次级线圈进行比较。极变压器的初级线圈和次级线圈的匝数增加了一倍以上。因此,推挽式开关电源变压器的漏感和铜阻损失比单极磁极变压器小得多,因此开关电源的工作效率更高。
它的两个开关设备需要非常高的耐压,并且其耐压必须大于工作电压的两倍,因此很少在220V交流电源设备中使用。另外,直流输出电压可调推挽式开关电源的输出电压调整范围比反激式开关电源输出电压的调整范围小得多,需要储能滤波电感。因此,不适合要求负载电压变化范围太大的场合,尤其是负载很轻或电路经常开路的场合。
推挽式开关电源的变压器具有两组初级线圈,这对于输出功率低的推挽式开关电源是不利的,对于输出功率大的推挽式开关电源是有利的。 。由于大功率变压器的线圈通常缠绕多股,因此推挽式开关电源的变压器的两组初级线圈与多股绕组之间没有区别,并且这两个线圈位于相与单个线圈。电流密度可以降低一半。
它的变压器有两组初级线圈,这对于低功率输出是不利的,而对于高功率输出是有利的。由于大功率变压器的线圈绕组通常缠绕多股,因此两组初级线圈和双股绕组之间没有根本区别,并且两个线圈相比单个线圈可以将电流密度降低一半线圈。
推挽式开关电源的输出电流瞬态响应速度非常高,电压输出特性非常好。推挽式开关电源是所有开关电源中电压利用率最高的开关电源。由于推挽式开关电源中的两个控制开关交替交替工作,因此输出电压波形非常对称,并且开关电源在整个周期内向负载提供功率输出,因此其输出电流瞬态响应速度为很高,电压输出特性很好。推挽式开关电源是所有开关电源中电压利用率最高的开关电源。当输入电压非常低时,它仍然可以保持较大的输出功率,因此推挽式开关电源被广泛用于低输入电压DC / AC逆变器和DC / DC转换器电路中。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
