当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着社会的快速发展,我们的配电网络也在快速发展,那么你知道配电网络的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。配电网络的接线均应满足供电安全可靠、操作方便、运行经济等要求。根据用户对供电可靠性的要求,用电负荷一般分为三级。总之,配电网络的接线方式,一般可根据配电变电所的位置、用电容量、负荷等级以及附近用户合理分配等情况来确定。下面介绍几种常用的配电网络的接线方式。
1.放射式:放射式结构的末端没有其他电源可以接触。该中压配电网结构简单,投资少,维护方便。但是,电源的可靠性低,仅适用于农村地区,城镇和小城镇。
2.树干式配电网络:这种网络是一个3-10kV降压变电站,通向一条或几条主线路,每条线路可以为多个配电变电站供电。这种干线网络的布线更加灵活,便于增加或减少配电变电站的数量。与径向网络相比,它使用的设备更少,并且可以简化网络。任何配电变电站的变压器都有一个切断装置。当变压器设备出现故障时,不会影响其他配电变电站的电源。但是,当主干线发生故障时,连接到该主干线的所有负载都将关闭电源。因此,干线网络的缺点是供电可靠性差,仅适用于II类和III类负载,允许连接到该骨干线上的负载不应太大。
3.普通环型:普通环型接线是将两条不同的中压配电线路的末端或中间连接起来,以在同一中压变电站的供电范围内形成一个环网。中压变电站的10kV侧使用单根母线分段时,两个电路最好来自不同的母线段,这样,只有中压变电站的配电完全中断时,才会影响用户的用电;中压变电站只有一个母线段断电,它不会影响用户的电源。这种配电网结构比放射型需要更大的投资,但是配电线路的停电维护可以分阶段进行,停电范围要小得多。用户的年平均停电小时数可以小于辐射型用户的平均年停电时间,适用于大型用户。它还可以用于中等城市,小城镇和城镇的边缘。
4.断开的环形干线配电网:当干线某处发生故障时,这种网络的优点是供电可靠性高。所有配电变电站仅需短时间停机。但是,这种网络需要高水平的操作,否则很容易发生误操作。为了提高这种网络的电源的可靠性,优选地,主干线的两部分的电源由降压变电站的3-10kV侧上的不同分段线提供。此时,当对总线的某个部分进行大修或发生故障时,所有配电变电站都可以从总线的未维护或未损坏的部分中获取电力。
5.拉手环式:拉手环式与径向型的结构不同,在于每个中压变电站的一条主干线连接到另一台中压变电站的一条主干线,并在两者处形成电源结束。 环型设计,开放运行主线,任一端均可提供全线负载。当主干线上由多个分段点组成的任何分段(通常装有六氟化硫,真空,固体气体等各种形式的开关)断电时,其他分段可能不会断电受影响的电源。因此,在对配电线路停电进行修复时,可以分段进行,以减小停电范围,缩短停电时间。当中压变电站完全断电时,配电线路可以全部由电源的另一端代替,而不会影响用户的功耗。这种类型的配线配电线路本身的投资不一定要比普通环形的投资高。
6.贯通的双干线式配电网络:这种类型的网络的特点是每个配电变电站的3〜10kV侧由两条干线同时供电。这种网络的优点是供电可靠,可以满足工业,Ⅱ类负载的需求。缺点是线路铺设以及配电和变电站的建设需要大量投资,因此在选择这种网络布线时,必须比较经济和技术方面。
以上就是配电网络的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
