关于谐振过电压产生的原因以及它的分类解析
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的谐振过电压吗?电力系统中,过电压现象十分普遍。若是没有防范措施,随时都可能发生,也随时都可以发现。
电网过电压的原因很多。主要可分为谐振过电压,操作过电压和雷电过电压;其中,谐振过电压在正常运行中经常发生,风险更大。一旦发生过电压,通常会损坏电气设备和大量电气设备。停电区域。多年的电力生产和运行记录以及事故分析表明,低压和中压电网中的大多数过电压事故都是由共振引起的。由于谐振过电压的作用时间长,因此产生谐振现象的原因很多,因此在选择保护措施时造成了很多困难。为了尽可能避免谐振过电压的发生,在设计和运行电网设备时,应进行必要的估算和布置,以避免出现谐振情况。或采取适当措施避免共振。
在电网运行中,中性点不接地系统的PT磁芯的饱和很容易引起谐振过电压。中性点不接地模式下的单相故障会导致谐振过电压。操作维护人员的不当操作和事故处理方法也会引起谐振过电压。此外,设备设计选择和参数不匹配也是谐振过电压的原因。
谐振过电压会严重损害电网,例如引起变压器保险丝熔断,变压器烧毁,电网设备绝缘损坏,甚至引起相间短路,保护装置故障等。
谐振过电压在电力系统中并不罕见,但是在实际操作中,许多人对谐振过电压有一定的了解。谐振过电压会严重损害电网。例如,它会引起变压器保险丝熔断,变压器燃烧,电网设备绝缘损坏,甚至引起相间短路,保护装置故障等,因此加深了对它的理解。加强预防措施是非常必要的。
在用于电力生产和电力运行的低压和中压电网中,故障的形式和运行模式是多种多样的,并且谐振特性也不同。因此,我们应该了解各种类型共振的性质和特征,掌握其振动的性质和特征,并制定防止和消除振动的对策和措施。谐振过电压,各种谐振现象和电压上升是由系统的电感和电容参数的不适当协调引起的。因此,防止谐振过电压的措施是破坏谐振条件并使参数匹配以避免谐振区域。有必要对系统进行总体参数预测以调整电网参数。
谐振过电压的种类
(1)线性谐振过电压:谐振电路由不具有铁芯的电感性组件(如传输线的电感,变压器的漏感)或具有铁芯的电感性组件(如消弧线圈)组成,其励磁特性接近于线性的。由电容元件组成。
(2)铁磁谐振过电压:谐振电路由带有铁芯的电感性组件(例如空载变压器,电压互感器)和系统的电容性组件组成。由于铁芯电感元件的饱和现象,回路的电感参数是非线性的。当满足一定的谐振条件时,这种包含非线性电感元件的环路将产生铁磁谐振。
(3)参数谐振过电压:电感参数具有周期性变化的电感元件(例如凸极发电机的同步电抗在Xd和Xq之间周期性变化)和系统电容元件(例如空载线)形成环路。在协调过程中,电感的周期性变化会不断向谐振系统传递能量,从而导致参数谐振过电压。
常见的防止谐振过电压的措施包括提高开关动作的同期性、在并联高压电抗器中性点加装小电抗、破坏发电机产生自励磁的条件,防止参数谐振过电压、严格执行调度规程、避免操作过电压、中性接地点、继电保护。
以上就是谐振过电压的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
