关于电力系统中常见的一些调压方式以及调压措施解析
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的电力系统,那么接下来让小编带领大家一起学习电力系统调压。电力系统调压是指为使电力系统中各电压中枢点运行电压保持在规定允许范围之内所采取的技术措施。下面介绍一些常见的电力系统调压方式。
1、逆调压:高峰负荷时升高中枢点电压、低谷负荷时降低中枢点电压的电压调节方式。通常用于供电线路较长、负荷变动较大的情况。
2、发电机调压:对于由一台发电机供电的单一电网,调节发电机的励磁电流,控制升压变压器的端电压,使电网电压质量达到要求,调压范围小于5%。大型电力系统采用该方法时,由于须将系统内所有发电机的电压同时升高或降低,增加了工作难度,故大型电力系统不建议使用发电机调压方法。
3、变压器变压:变压器最主要的功能就是变换电压、传输电能,可以升高电压,也可以降低电压;根据不同的电压、功率需要绕制不同变比、匝数的变压器。输出功率可以做的很大,在较大功率的电源中常用它来降压、升压,能将初级电源与次级负载隔离开来,对安全有利。缺点是体积大、有能耗(铁损、铜损)、成本高、噪音大(大功率变压器)、只能输出固定的电压,不能调节,只适合交流变压。在小功率电源中有被其它降压方式代替的趋势。自耦变压器的优点是电压可以方便的进行调节,但初次级共用一组线圈,并未隔离电源,不能用作安全变压器使用。
4、常调压:在任何负荷下都保持中枢点电压为基本不变数值的调压方式。通常适用于负荷变动小、线路上电压损耗小的情况。
5、改变电网阻抗调压:通过增大输电线路的截面,虽然可以减少线路电阻的电压损耗,但投资增大,经济性降低。如果在输电线路中串接电抗器,则电抗器产生的感抗可以补偿线路之间耦合电容的容抗,减少线路电抗所引起的电压损耗,起到调压作用。
6、电阻降压:这是一种在电子电路中应用非常普遍的降压方式,通过串联电阻实现分压、限流作用;通过并联电阻实现分流作用;通过可变电阻可以方便的调节电压,交直流均可实现调压;缺点是电阻是一种耗能元件,会发热,较大功率的电阻体积大;适用于小功率、小电压电路,反之就很不划算了;如下图万用表电路图中的分压、限流、分流电阻。
电力系统调压措施
1.正确选择电源变压器的变压比和电压抽头:应合理选择变压器一次线圈的额定电压。靠近电源的用户变压器可以选择10.5kV或6.3kV,远离电源的用户变压器可以选择10kV或6kV,以便其二次电压接近额定值。通常,变压器高压侧的电压抽头的总可调范围为10%,是根据±5%,±2×2.5%或+0%,-2×5%等制造的。电压抽头用于更改变压器的变压比并进行调节。次级线圈电压可确保电气设备的端电压不超过允许值。
2.合理降低电源和配电系统的阻抗:系统阻抗是引起电压偏差的主要因素之一。合理选择导线和横截面以降低系统阻抗可以在负载变化的情况下保持电压电平相对稳定。由于高压电缆的电抗比架空线的电抗小得多,因此在条件允许的情况下应使用电缆线供电。
3.平衡三相负载:在设计和电源管理中,应尽可能平衡三相负载。三相负载的不均匀分布会产生不平衡的电压,从而增加电压偏差。
相信通过阅读上面的内容,大家对电力系统调压有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
