当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如MOS管。MOS管由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管。它属于电压控制型半导体器件。具有输入电阻高(10^7~10^12Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者。
MOS管体二极管(也称为寄生二极管)在单个MOS管器件中找到,但在集成电路光刻中却没有。 该二极管可在大电流驱动和电感性负载中起到反向保护和续流的作用。 通常,正向压降约为0.7-1V。 由于存在该二极管,因此MOS器件无法简单地了解电路中开关的作用。 例如,在充电电路中,充电完成。 断开电源后,电池将反转。
使用MOS管的注意事项
(1)为了安全地使用MOS管,在电路设计中不得超过其耗散功率,最大漏极-源极电压,最大栅极-源极电压和最大电流的极限值。
(2)当使用各种类型的MOS晶体管时,必须严格按照所需的偏置将它们连接到电路,并且必须注意MOS晶体管的偏置极性。例如,结MOS管的源极和漏极之间存在一个PN结,N沟道管的栅极不能正偏。 P通道管的浇口不能产生负偏压,依此类推。
(3)由于MOSMOS晶体管的输入阻抗极高,因此在运输和存储期间必须使引脚短路,并且必须使用金属屏蔽包装来防止外部感应电势击穿栅极。特别要注意的是,MOSMOS管不能放在塑料盒中。最好将其存放在金属盒中。同时,要注意管子的防潮性。
(4)为了防止MOS管栅极的感应击穿,所有测试仪器,工作台,烙铁以及电路本身必须良好接地;焊接引脚时,请先焊接源。在连接电路之前,应使管子的所有引线末端相互短路,并在焊接后去除短路材料;从组件架上取下管子时,请确保人体以适当的方式接地,例如使用接地环。当然可以使用。先进的气体加热电烙铁更方便焊接MOS管,确保安全;当电源未关闭时,不得将灯管插入电路或从电路中拔下。使用MOS管时必须注意以上安全措施。
(5)在安装MOS管时,要注意安装位置,以免靠近发热元件;为了防止灯管振动,有必要固定灯管壳体。插针引线弯曲时,其直径应比根部尺寸大5毫米,以防止插针弯曲并导致漏气。
(6)使用VMOS管时,必须添加合适的散热器。以VNF306为例,在管上安装140×140×4(mm)散热器后,最大功率可以达到30W。
(7)在并联连接多个管之后,由于电极之间的电容和分布电容的相应增加,放大器的高频特性劣化,并且放大器的高频寄生振荡容易发生。由反馈引起。因此,通常并联的复合管不超过4个,并且抗寄生振荡电阻串联连接在每个管的底部或栅极上。
(8)结MOS管的栅极-源极电压不能反向,可以存储在开路状态。当不使用绝缘栅MOS管时,由于其很高的输入电阻,每个电极都必须短路以避免外部电场。损坏管子的效果。
(9)焊接时,电烙铁的外壳必须配备外部接地线,以防止由于电烙铁带电而损坏管子。对于少量焊接,您也可以在焊接前加热电烙铁并拔出插头或切断电源。尤其是在焊接绝缘栅MOS管时,应按源漏栅的顺序进行焊接,并应切断焊接。
(10)用25W电烙铁焊接时,应快。如果使用45〜75W电烙铁进行焊接,请使用镊子夹住插针的根部以帮助散热。结MOS管可用于通过仪表电阻文件定性地检查管的质量(检查每个PN结的正向和反向电阻以及漏极之间的电阻),并且绝缘栅场效应管无法检查用万用表,必须使用测试仪。而且,仅在连接测试仪之后才能去除每个电极的短路线。拆卸时,应先将其短路,然后再拆卸。关键是要避免使门浮空。
总之,确保MOS管安全使用,要注意的事项是多种多样,采取的安全措施也是各种各样,广大的专业技术人员,特别是广大的电子爱好者,都要根据自己的实际情况出发,采取切实可行的办法,安全有效地用好MOS管。
