当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着社会的快速发展,我们的MOS管开关电路也在快速发展,那么你知道MOS管开关电路的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。MOS管开关电路是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。
通常情况下,它通常用于高端驱动MOS,并且栅极电压在导通时必须大于源极电压。当高端驱动MOS晶体管导通时,源极电压与漏极电压(VCC)相同,因此栅极电压比VCC大4V或10V。如果在同一系统中,则应获得大于VCC的电压。需要一个特殊的升压电路。许多电机驱动器都集成了电荷泵。应该注意的是,应该选择适当的外部电容器以获得足够的短路电流来驱动MOS管。
使用MOS管设计开关电源或电机驱动电路时,大多数人会考虑MOS的导通电阻,最大电压和最大电流。许多人只考虑这些因素。这样的电路可以工作,但是效果不是很好,并且不能作为正式的产品设计。
MOS管是电压驱动的。可以说,只要栅极电压达到导通电压,DS就可以导通,并且栅极串可以以任何电阻导通。但是,如果要求开关频率更高,则可以将栅极接地或VCC视为电容器。对于电容器,串的电阻越大,栅极达到导通电压的时间就越长,并且MOS处于半导通状态。持续时间越长,半导体状态下的内部电阻越大,发热量越大,并且MOS容易损坏。因此,栅极串在高频下的电阻不仅较小,而且通常增加预驱动电路。
MOSFET是一种FET(另一种是JFET),可以制造为增强型或耗尽型,P沟道或N沟道,共有4种类型,但实际应用仅是增强模式N沟道MOS管和增强型P沟道MOS管,因此通常提到NMOS,或者PMOS指这两个。
对于这两个增强型MOS管,更常使用NMOS。原因是导通电阻小且易于制造。因此,NMOS通常用于开关电源和电机驱动应用。在下面的介绍中,NMOS也是主要重点。
MOS管的三个引脚之间存在寄生电容。这不是我们所需要的,而是由制造过程的限制引起的。寄生电容的存在使设计或选择驱动电路时更加麻烦,但无法避免。
如您在MOS管原理图上所见,在漏极和源极之间有一个寄生二极管。这称为体二极管。在驱动感性负载(例如电动机)时,此二极管非常重要。顺便说一下,体二极管仅存在于单个MOS管中,通常在集成电路芯片内部找不到它。
MOS管开关电路的特点
MOS管种类和结构
MOSFET是一种FET(另一种是JFET),可以制造为增强型或耗尽型,P沟道或N沟道,共有4种类型,但实际应用仅是增强模式N沟道 MOS管和增强型P沟道MOS管,因此通常提到NMOS,或者PMOS指这两个。 对于这两个增强型MOS管,更常使用NMOS。 原因是导通电阻小且易于制造。 因此,NMOS通常用于开关电源和电机驱动应用。
MOS管导通特性
进行操作是指充当一个开关,等效于一个闭合的开关。 NMOS的特性Vgs大于某个值时,它将导通,适用于源极接地(低侧驱动)的情况,只要栅极电压达到4V或10V。
PMOS的特性,Vgs小于某个值,它将被打开,适用于将源连接到VCC(高端驱动器)的情况。 但是,尽管PMOS可以方便地用作高端驱动器,但由于导通电阻大,价格高以及替换类型少,NMOS通常用于高端驱动器。
MOS开关管损失
无论是NMOS还是PMOS,导通后都会存在导通电阻,因此电流会在该电阻上消耗能量,这部分能量称为传导损耗。 选择导通电阻小的MOS管将减少传导损耗。 当前的低功率MOS管的导通电阻通常在几十毫欧左右,并且也有几毫欧。
以上是对MOS管开关电路相关知识的详细分析。 我们需要继续积累实践经验,以便我们可以设计更好的产品并更好地发展我们的社会。
