当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的OTL电路,那么接下来让小编带领大家一起学习OTL电路。OTL电路为推挽式无输出变压器功率放大电路。通常采用单电源供电,从两组串联的输出中点通过电容耦合输出信号。省去输出变压器的功率放大电路通常称为OTL(OutputTransformerLess)电路。
OTL电路是不带输出变压器的推挽功率放大器电路。通常使用单个电源,并且从两个串联连接的输出的中点通过电容器耦合输出信号。没有输出变压器的功率放大器电路通常称为OTL(无输出变压器)电路。 OTL(无输出变压器)电路是不带输出变压器的功率放大器电路。过去,大功率功率放大器大多使用变压器耦合来解决阻抗变换的问题,并使电路获得最佳负载值。
没有输出变压器的功率放大器电路通常称为OTL(无输出变压器)电路。但是,这种电路具有尺寸大,重量重,频率特性差等缺点,目前很少使用。现在主流是BTL电路和OCL电路。 OTL电路不再使用输出变压器,而是使用互补对称功率放大器电路,该电路将输出电容器连接到负载,这使电路更轻巧,适合电路集成。只要输出电容器具有足够大的容量,就可以保证电路的频率特性。最基本的功率放大器电路。
OTL功放各级的作用和电路结构特征
由于OTL电路采用直接耦合方法,为了确保电路的稳定运行,必须采取有效措施抑制零漂移。为了获得足够的输出功率来驱动负载,负载必须具有足够高的电压放大系数。因此,具有良好性能的OTL功率放大器应由输入级,驱动级和输出级组成。
1)输入级:主要功能是抑制零漂移,确保电路的稳定运行,同时对前级发送的信号进行低失真和低噪声放大。因此,使用由具有恒定电流源的复合管组成的差分放大器电路,并且将静态偏置电流设置为较小。
2)推级:主要功能是获得足够高的电压放大系数,并为输出级提供足够大的驱动电流。因此,可以使用具有集电极有效负载的通用发射极放大器电路,其静态偏置电流应大于输入电平。
3)输出级:主要功能是提供足够的信号输出功率。可以使用由复合管组成的A和B互补对称功率放大器或准互补功率放大器电路。
OTL功率放大器主要技术指标
(1)输出功率应足够大。功率放大器的基本任务是放大信号功率,因此确保信号功率足够大以输出到负载是其主要技术指标。因此,要求晶体管必须提供尽可能多的电压和电流,并且经常必须在接近管的极限状态下工作。这样,在设计功率放大器时,必须首先根据输出功率选择合适的晶体管,以确保电子管在高功率下可以正常工作。
(2)效率高。功率放大器本质上将小输入信号放大为高功率输出信号,这是将电源电能转换为信号能量并将其发送到负载的过程。因此,电路中存在转换效率问题。如果将电源提供的直流输出功率转换为交流输出功率,则电路的输出效率将非常高。相反,电路效率低。
(3)非线性失真小。功率放大器的晶体管在大信号放大的状态下工作,电子管的输入和输出特性曲线是非线性的,不可避免地会产生非线性失真。管道的静态工作点和集热器的等效负载电阻应正确选择。另外,根据输出功率的大小,所述励磁磁极的内部电阻Rs(输出阻抗)的适当选择,也降低非线性失真。
相信通过阅读上面的内容,大家对OTL电路有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
