当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的锂电池保护板吗?
在当今高度发展的科学技术中,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来了便利,那么您知道这些高科技可能包含的锂电池保护板吗? 锂电池保护板,是锂电池系列的充放电保护; 当充满电时,可以保证各个电池单体之间的电压差小于设定值,从而实现电池组各个电池单体的均等充电,有效地改善了串联充电方式。 电池的充电效果; 同时检测电池组中每个电池的过压,欠压,过流,短路和过热状态,以保护并延长电池寿命; 欠压保护可防止每块电池在使用过程中放电。电池会因过放电而损坏。
锂电池保护板的原理:锂电池(充电式)需要保护的原因取决于其自身的特性。由于锂电池本身的材料决定了它不能过充电,过放电,过电流,短路以及超高温充电和放电,因此锂电池组件将始终带有精致的保护板和电流保险丝。锂电池的保护功能通常是通过保护电路板和PTC等电流设备来完成的。保护板由电子电路组成,可以在-40°C至+ 85°C的环境下始终准确地监视电池单元以及充电和放电电路的电压。电流,及时控制电流回路的通断; PTC可以防止在高温环境下严重损坏电池。那么锂电池保护板的常见故障有哪些?
1.没有电压或电压异常:如果没有电压或电压异常,应将万用表调整到直流20V的位置,然后用红色仪表笔触摸锂电池的正极,黑色仪表笔触摸电池的负极。万用表显示没有电压或电压很低,证明电池已损坏。注意检查保护板的正负极是否接反。如果接反,则充电器相当于对锂电池组充电时的强制过放电。
2.电池电量不足,原因:附着的材料量太少; b。极靴两侧的附着材料量差异很大。 C。极靴坏了; d。电解质少; e。电解质电导率低; f。正极和负极不匹配; G。隔膜孔隙率小; H。胶粘剂老化→附着材料脱落;一世。芯线太厚(未干燥或未渗透电解液)j。分割音量时,音量未充满; k。正负材料的比容量小。
3.无过电流保护:如果没有过电流保护等,请首先检查过电流检测引脚的电路是否有故障,如果有,请更换保护IC。
4.电池的内阻很高,这可能导致:负极和接线片的焊接; b。正极与接线片的焊接; C。正极与盖的焊接; d。焊接负极和壳体; e。铆钉与压板之间的接触较大; F。正极不添加导电剂。 G。电解液中没有锂盐。 H。电池短路;一世。隔膜纸的孔隙率很小。
5.没有电阻或电阻太大,需要从电阻垫的识别电路中找出原因,检查识别电阻是否断开,电阻是否接错,短路或短路。开路等
6.电池形成异常,a。形成不良(SEI膜不完整且致密); b。烘烤温度过高→粘合剂老化→剥离C。负极的比容量低。 d。正极材料过多负极上附着的材料较少;正极材料过多。 e。盖泄漏和焊缝泄漏; F。电解质分解,电导率降低。
7.如果无法充电,请使用万用表开关选择20v档,然后使用红色仪表笔触摸电池或保护板的正极。如果万用表显示电压,我们将根据以下条件进行分析:是否有输出电压?电池电压是否正常。如果上述电压不正常,我们基本上可以判断保护IC或MOS管已经损坏,只需更换这两个组件即可。
8.没有内阻或内阻太大。 1.如果没有内部电阻,则需要检查MOS管的引脚是否损坏。如果是这样,只需更换MOS管即可。 2.如果内部电阻太大,请使用探针接触电鱼锂电池保护板,以检测接触不良或过度氧化。还需要检查电池芯上是否有更多的镍片。如果电池芯上的镍片数量过多,则会导致内部电阻过大。
以上就是锂电池保护板的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
