你知道锂电池保护板起什么作用以及激活方法吗?
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的锂电池保护板,那么接下来让小编带领大家一起学习锂电池保护板。电子产品随着经济的发展已经进入了寻常百姓家。人们对电子产品使用的需求也越来越高,伴随着电子产品的使用需求越来越高,人们对锂电池的需求也越来越高,锂电池作为一种电储量比较大的电池,应用于各种电子产品上。然而市场上有些不法商家就瞄准了这一点,他们用大量的假冒伪劣电池充斥了整个市场,使得消费者难以买到真产品。
这些假冒伪劣的锂电池存在着严重的质量问题,这些假冒伪劣的锂电池很有可能出现过充,过放问题,从而导致爆炸,也有可能发生内部电路的短路,造成爆炸。然而有一种产品可以有效地防止锂电池过充,过放和内部电路发生短路,它就是锂电池保护板。
锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护;在充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值(一般±20mV),实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电效果;同时检测电池组中各个单体电池的过压、欠压、过流、短路、过温状态,保护并延长电池使用寿命;欠压保护使每一单节电池在放电使用时避免电池因过放电而损坏。
成品锂电池组成主要有两大部分,锂电池芯和保护板,锂电池芯主要由正极板、隔膜、负极板、电解液组成;正极板、隔膜、负极板缠绕或层叠,包装,灌注电解液,封装后即制成电芯,锂电池保护板的作用很多人都不知道,锂电池保护板,顾名思义就是保护锂电池用的,锂电池保护板的作用是保护电池不过放、不过充、不过流,还有就是输出短路保护。
锂电池保护板还有保护电池,避免电池过充的功能。当外接电源对电池持续快速地进行充电时,锂电池保护板就会产生保护作用,当锂电池内部电量达到饱和程度时,锂电池保护板内部电路就会自动切断外界快速充电的电源。使得外部的电源不能够进入电池呢。这也正是锂电池保护板对电池过充进行保护的原理。
现在并不是所有的锂电池保护板都需要激活了,只是有的保护IC需要激活,而且这是老的IC方案,老的IC方案这所以需要这么做是为了让保护板不工作,以降低静电放电能量,好让锂电池存放的时候较久一点。这就是为什么设计需要充电激活的原因所在。
锂电池保护板使用的场效应晶体管作为保护元件的。为保证电池在异常时不会被重新接入电路而对电路进行特殊的设计。其方法是保护电路的控制部分电源供应是在保护用场效管后面的供电的,只有在保护管正常导通后电路才会工作。因此在第一次使用时或已经产生保护后,因后续电路的电源被断开,电路没有电源,保护电路是无法工作的。电池也就没有输出。这时,只有将电池接入充电器,利用充电器为保护电路的控制电路部分供电,控制部分得电工作,电池才能正常使用。
不要把电容式锂电池放在口袋里如果你要随身携带备用电池,请确保它们没法儿意外漏电;如果邻近有什么导电终端会使你的电池发作点意外,适当好是采纳一个防范措施来保证你的人生安全。一些电子烟厂商会在随配的套装里附赠一个电池的硅胶或许其他绝缘体的维护套,用这个把暴露的电池极彼此阻隔开来,防止它们之间发作磕碰,然后防止意外的爆破事端。
如果电容式锂电池外包有异,请不要运用它常常查看电池的外包壳,尽管这是一层包装壳,却起到保护电池的效果。随着长时间地充电和插拔,会不可防止地危害到电池的外壳。相信通过阅读上面的内容,大家对锂电池保护板有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
