当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的LED驱动电源,那么接下来让小编带领大家一起学习LED驱动电源。LED驱动电源就是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
在大家的生活中,可能接触过各种电子产品,然后您可能不知道其中的某些组件,例如其中包含的LED驱动器电源,然后让小编带领所有人学习有关LED驱动电源的知识。 LED驱动电源是将电源转换为特定电压和电流以驱动LED发光的电源转换器。通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流电(即市电),低压直流电,高压直流电和低压高频交流电(如电子变压器的输出)。 LED驱动电源的大多数输出是恒定电流源。可以随着LED的正向压降变化来改变电压。
切换恒流源:使用变压器将高压变为低压,并进行整流和滤波以输出稳定的低压直流电。开关恒流源分为隔离电源和非隔离电源。隔离是指输出高低压隔离,安全性很高,所以外壳的绝缘要求不高。非隔离安全性稍差,但是成本相对较低。传统的节能灯使用非隔离电源,并使用绝缘的塑料外壳进行保护。开关电源的安全性较高(通常输出为低电压),性能稳定。缺点是电路复杂且昂贵。开关电源技术成熟,性能稳定,是目前LED照明的主流电源。
线性IC电源:使用一个或多个IC分配电压。电子元件的类型很少,功率因数和功率效率非常高,不需要电解电容器,寿命长且成本低。缺点是输出高压是非隔离的,并且存在频闪现象,因此需要保护外壳免受电击。市场上没有(de)电解电容器,并且寿命长的是线性IC电源。 IC驱动电源具有可靠性高,效率高,成本低的优点,是未来理想的LED驱动电源。
电阻-电容器降压电源:电容器用于通过其充电和放电提供驱动电流。该电路简单,成本低廉,但性能差,稳定性差,并且当电网电压波动时,容易烧毁LED。同时,输出是高压非隔离的,需要绝缘保护壳。低功率因数和短寿命,通常仅适用于经济型低功率产品(5W以内)。对于大功率产品,输出电流大,电容器不能提供大电流,否则很容易烧坏。
LED驱动电源的特点
1.高可靠性,特别是LED路灯的驱动功率。它安装在高海拔地区,并具有防水铝盒驱动力。如果质量好,就不容易损坏并减少维护频率。
2.高效LED是一种节能产品,驱动电源的效率应高。这对于将电源安装在照明器中的结构特别重要。由于LED的发光效率随着LED的温度升高而降低,因此LED的散热非常重要。该电源效率高,功耗低并且灯中产生的热量更少,从而减少了灯的温度升高。延迟LED的光衰减是有益的。
3.高功率功率因数是电网对负载的要求。通常,对于70瓦以下的电器,没有强制性指标。尽管单个低功率电器的功率因数很低,但对电网的影响很小,但是如果每个人晚上都亮起来,如果同一种负载太集中,则会对电源造成严重污染。电网。据说对于30至40瓦的LED驱动电源,在不久的将来可能会对功率因数有一定的指标要求。
4.当前有两种常用的驱动方法:一种是用于多个恒流源的恒压源,每个恒流源为每个LED提供电源。这样,组合非常灵活,一个LED的故障不会影响其他LED的工作,但是成本会略高。另一个是直流恒流电源,LED串联或并联运行。它的优点是成本略低,但灵活性很差,并且必须解决某些LED故障的问题,而又不影响其他LED的工作。这两种形式共存一段时间。在成本和性能方面,多通道恒流输出电源模式会更好。也许它将是未来的主流方向。
5.电涌保护LED的抗电涌能力相对较弱,特别是抗反向电压的能力。加强这一领域的保护也很重要。一些LED灯安装在室外,例如LED路灯。由于电网负载的激活和雷击的感应,各种电涌将从电网系统侵入,并且某些电涌将损坏LED。因此,LED驱动电源必须具有抑制电涌侵入并保护LED不受损坏的能力。
相信通过阅读以上内容,每个人对LED驱动电源都有初步的了解。同时,希望每个人都能在学习过程中进行总结,以不断提高他们的设计水平。
