当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如电源适配器。无论什么电子设备,运行时间长了都会使得温度升高,当温度过高的时候不免对设备功能造成影响,电源适配器也是如此,当温度过高的时候,其内部的元器件功能就会受到影响,产生不稳定的因素。所以在通常的电源适配器当中都拥有过热保护。
人类社会的进步离不开社会各方面的努力,各种电子产品的升级离不开设计师的努力。实际上,许多人不了解电子产品(例如电源)的组成。无论使用哪种电子设备,长期使用都会使温度升高。温度过高时,不可避免地会影响设备的功能。电源适配器也是如此。温度过高时,其内部组件的功能会受到影响。导致不稳定。因此,普通的电源适配器具有过热保护功能。
电源适配器的主要热源是肖特基整流二极管,高频开关变压器,功率MOS晶体管和滤波电解电容器。功率MOS晶体管,高频变压器和整流肖特基二极管的温升更为突出。为了防止电源适配器因过热而损坏,电源适配器的设计不仅需要使用具有良好高温特性的电子元件,而且还需要合理的设计以及先进的印刷PCB板,散热器和高品质的印刷电路板。电压电源。变频生产工艺。变压器,并采取过热保护措施,这是确保安全的必要条件。
电源适配器变热是正常的。电源适配器到电源的转换效率只能达到约75-85。在电压转换期间,除了一小部分以波形形式的损耗外,还有一部分能量损耗。大部分以热的形式散发。电源适配器的功率越大,损失的能量就越多,并且电源产生的热量也越大。
过热保护型电源适配器可以分为以下几类:自动复位型,手动复位型,不可更新型,不可复位型以及可以提供等效过热保护的其他类型。
过热保护是指当温度超过一定阈值时,将激活相应的保护功能。电子设备或机械的运行会由于能量转换或摩擦而产生热量,这可能会导致异常运行或故障。有三种防止过热,切断设备运行,降低设备性能或改善通风和散热条件的方法。过热保护将防止电源成为整体,这是一个值得关注的地方。可能很难带走热源。放置的最基本要求是没有机械冲击,易于拆卸和极性保护。电缆和非极性设备的连接端子必须具有两个电缆过热保护程序。断开保护电路后,网络的正常运行将不会受到影响。但这不会引起火灾或损坏电气设备。通常情况下,交流适配器的电路板空间和机柜空间较小,存在一些问题和过热保护。如果难以组装过热保护器,请使用热熔断器或热敏电阻作为热保护器。将其放在冷却器,高频变压器或功率MOS管的表面上。当温度上升到一定值时,过热保护开关将自动关闭电源,或强行关闭调制脉冲输出以停止高电平。
为了抑制电源适配器的温度升高,除了选择漏电流小且存储时间短的功率MOS管外,还需要为功率MOS管安装散热器。 MOS管装有散热器后,电源适配器的稳定性将大大提高,损耗率将大大降低。电子开关过热保护措施的功能是切断电源适配器的交流输入线,或强行关闭调制脉冲输出,并在容易发热的组件温度升高之前停止高频振荡。电源适配器或电源柜超过了指定的极限值。
如果电源适配器具有IC控制的驱动器过热保护功能,则无需添加任何外部组件,或者仅可以添加几个外部组件来防止过热。由于电源适配器控制驱动器IC,因此内置了PN结温度传感器,包括热关断电路。 PN结温度传感器具有连接到传感器的内置驱动器IC。驱动器IC的热关断电路和过热保护变得非常简单。集成电路本身的成本非常低,并且成本性能非常高。
电源适配器使用低压降和低损耗开关组件,并且散热面积应尽可能大。高于100W的开关电源通常具有金属穿孔的外壳或冷却风扇。尝试将电源适配器放置在通风和散热良好的地方。请勿将书本或其他物体放在电源上。本文只能使您对电源适配器有一个初步的了解,这对您入门很有帮助。同时,它需要不断总结,以便您可以提高自己的专业技能。也欢迎您讨论本文的一些知识点。
