当前位置:首页 > 芯闻号 > 基础知识科普站
[导读]TMR1可以作为通用的定时器和计数器,也可以利用内置的低频时基振荡器实现实时时钟RTC功能;通过TMR1与CCP模块的配合使用,TMR1还可以实现输入捕捉和输出比较功能。
一、结构
1、TMR1可以作为通用的定时器和计数器,也可以利用内置的低频时基振荡器实现实时时钟RTC功能;通过TMR1与CCP模块的配合使用,TMR1还可以实现输入捕捉和输出比较功能。
TMR1是一个16位的可读可写的计数寄存器,由高低两字节组成(TMR1H和TMR1L)16位寄存器从0000H到FFFFH加1计数,然后回到0000H。在从FFFFH到0000H的过程中,置位中断标志位TMR1。
TMR1带有一个3位的可编程预分频器和一个低功耗低频时基振荡器。
pic16f877单片机TMR1的使用笔记
二、特点
1、由16位的时钟信号上升沿触发的累加计数寄存器对 TMR1H,TMR1L;
2、TMR1H和TMR1L是在RAM中统一编址的寄存器对,地址为0EH和0FH,可用软件的方式读/写TMR1寄存器对的内容;
3、一个可选用的3位可编程的预分频器;
4、累加计数的信号源可以选择内部系统时钟、外部触发信号或自带时基振荡器信号;
5、既可工作于定时器模式,又可以工作于计数器模式,还可以用作实时时钟RTC;
6、在计数溢出时,相应的溢出中断标志自动置位,并可产生溢出中断。
三、相关寄存器
1、中断控制寄存器 INTCON
2、第一外设中断标志寄存器 PIR1
3、第一外设中断使能寄存器 PIE1
4、计数寄存器 TMR1H和TMR1L
5、控制寄存器 T1CON
四、工作方式
TMR1两种工作方式:定时器方式和计数器方式,其中计数器方式又分为同步计数器方式和异步计数器方式。
TMR1的时钟信号或者触发信号共有3种获取方式:
1、有内部系统时钟4分频后获取,即取自指令周期
2、从RC0/T1OSO/T1CKI和RC1/T1OSI/CCP2引脚获取
3、振荡器产生
五、使用定时器TMR1注意事项
1、当对寄存器TMR1H和TMR1L进行初始化时,预分频器将会自动清零
2、在寄存器对TMR1H和TMR1L进行写操作时,可以使预分频器清零。当TMR1处于运行状态时,对于寄存器TMR1H和TMR
1L值进行的写操作,可能会写入不希望的值
3、TMR1工作于异步计数器方式时,不能作为CCP模块的输入捕捉或输出比较的时间基准。
4、在上电复位(POR)或者其他复位时,TMR1H和TMR1L的内容保持原有数值,不会复位到0000H
5、在上电复位或掉电复位时,控制寄存器T1CON的内容将回到00H,并关闭TMR1,且预分频器的分频比设定为缺省值
1:1。在所有的其他复位时,均不会影响T1CON寄存器的值。
6、如果在复位时需要将TMR1H和TMR1L的内容回到00H,可以用程序实现,即先将TMR1关闭,然后分别将寄存器TMR1H和TMR1L清零
六、使用方式
1 void main()
2 {
3 unsigned int num;
4 /*
5 预分频器1:256,赋值61 256-61=195
6 */
7 INTCON = 0xc0;//开总中断,开第一外设中断
8 PIE1 = 0x01;//使能定时器1中断
9 //赋值 50ms
10 TMR1H = (65536-50000)/256;
11 TMR1L = (65536-50000)%256;
12 T1CON = 0x01;//启动定时器,不使用预分频器
13
14 while(1)
15 {
16 if(20 == num)
17 {
18 num = 0;//计数清零
19 //功能1
20 {
21
22 }
23 }
24 }
25 }
26
27 void interrupt timer1() //中断函数不需要调用
28 {
29 //注意进入中断T0IF已经置1
30 TMR1IF = 0//标志位清零
31 //重新赋值
32 TMR1H = (65536-50000)/256;
33 TMR1L = (65536-50000)%256;
34 num++;
35 }
使用预分频器
1 void main()
2 {
3 unsigned int num;
4 /*
5 预分频器1:8
6 */
9 //赋值 50ms
12 T1CON = 0x31;//启动定时器,预分频器1:8
13
14 while(1)
15 {
16 if(20 == num)//8s
17 {
18 num = 0;//计数清零
19 //功能1
20 {
21
22 }
23 }
24 }
25 }
26
28 {
29 //注意进入中断T0IF已经置1
31 //重新赋值
34 num++;
35 }
