美格智能发布高性价比5G智能算力模组,端侧智能AI设备最佳解决方案
本文来源:物联传媒
随着“十四五”规划纲要将进一步明确加大数字经济占GDP的比重,以及5G网络的全球建设进一步加速,全球对于5G物联网场景建设越来越清晰,以5G为基础的先进工业互联网、云计算、物联网、人工智能、虚拟现实和增强现实等领域的端侧需求也越来越清晰。
“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”,美格智能作为专注于5G智能模组的开发者和解决方案的提供者和引领者,针对不断涌现的5G工业设备企业用户的需求,尤其是高性价比5G智能算力模组的解决方案的需求,近日正式推出高性价比的5G智能算力模组SRM900L,满足客户对于高性价比5G接入、本地AI算力支持、标准API函数接口等需求,助力客户整机产品快速接入5G网络,快速达到量产状态。
美格智能5G智能模组SRM900L采用高通最新的SM4350平台设计开发,与5G智能模组SRM900(SM6350)模组完全PIN to PIN(射频方案和模组成本进一步优化),最大程度的方便客户产品进行高低配置和加快客户导入的节奏,第一批客户已经在试产导入,预计在Q2实现量产。
随着5G智能模组SRM900L的推出,美格智能也是首家实现5G智能模组的中低方案搭配的厂商;同时美格智能研发团队已经完成基于八核2.7G高端5G平台的SRM930设计工作,即将于Q2正式推出,届时将实现“低、中、高”三档5G智能算力模组全覆盖,给客户提供“超大杯”、“大杯”和“高性价比”全维度的物联网行业解决方案,助力智能模组在5G网络下的推广和应用。
美格智能5G智能模组SRM900L模组采用LGA的封装方式,尺寸为:47.0x48.0x3.0mm,模组内置了最新的SM4350 CPU,是高通推出的首款高性价比5G SOC芯片。SRM900L模组支持最低2GB LPDDR4X的RAM和32GB UFS2.1的存储,CPU使用的是基于2*A76 2GHz大核+6*A55 1.8GHz小核演变而来的Kryo 460方案,性能比上代400系列提高100%以上。同时GPU使用的是Adreno 619,性能相比Adreno 610,同样也有着超过100%的提升。
在智能连接方面:
Sub-6和mmWave
DL 4x4和SA/NSA组网模式
TDD、FDD和动态频谱共享(DSS)
FastConnect 6200移动连接系统
支持2x2 Wi-Fi以及Wi-Fi6部分特性
集成GPS L1+L5双频定位
在多媒体方面:
高通Spectra 345 camera ISP
多路摄像头、最大64MP拍照
FHD+显示120Hz刷新
基于AI的回声消除和背景噪声抑制
支持1080P60编解码能力
在AI算力方面:
高通Hexagon内置双HVX 512(1 GHz)
SNPE性能相对于原骁龙400提升70%
在软件集成方面:
目前支持Android 11版本
规划到Android U (14)长周期版本
其他:
外围接口丰富:UART/I2C/SPI/USB
Quick Charge 4+
美格智能5G智能模组SRM900L典型应用场景和解决方案
公司在5G模组及相关应用领域提前投入布局,目前基于高通SDX55平台的5G模组SRM815系列(SRM815、SRM815 M.2转接、SRM815 MiniPCIe转接)产品及5G毫米波模组SRM825W产品,3GPP Release15标准,支持独立组网(SA)和非独立组网(NSA),已在5G CPE、智慧工厂、智慧交通、安全监控等多领域实现批量发货。在今年Q1,公司又推出了基于高通SDX62和SDX65平台低成本的5G数传模组产品,加速行业5G接入设备的普及;
在5G智能模组方面,作为智能模组及解决方案的创领者——美格智能行业首发基于高通骁龙690平台的5G智能模组SRM900。目前该产品已先后与行业多家优秀合作伙伴签署了5G芯片合作协议,实现批量出货。
5G智能模组SRM900采用了LGA的封装方式,尺寸为:47.0x48.0x3.0mm。模组内置了最新的骁龙690 CPU,是高通首款支持4K HDR(10 bit) 摄录和最新第五代AI Engine的5G平台。SRM900模组支持最低4GB LPDDR4X的RAM和64GB UFS2.1的存储,采用了全新优化的Kryo 560 CPU架构,基于ARM A77/A55设计而来,包括两个大核A77(2.0GHz)、六个小核A55(1.7GHz),性能提升最高达20%,同时集成了新的Adreno 619L GPU,图形渲染性能也提升最高达60%以上。
在无线连接方面,该模组采用的是X51的5G调制解调器及射频系统,支持全球频段的5G/4G网络覆盖和2*2 Wi-Fi ac Wave2,并且支持Wi-Fi 6 Ready。Wi-Fi 6支持的OFDMA技术、MU-MIMO、1024QAM、BSS Coloring、TWT等关键技术,大幅度提高了上下行速率,支持多个终端同时并行传输,不必排队等待、相互竞争,大大提升了传输效率和连接密度。
在AI性能方面,骁龙690首次在骁龙600系列引入专门面向AI的硬件加速单元HTA,AI综合算力达到2.4T,为更先进的AI体验提供有力支持。
同时,SRM900模组支持L1+L5双频GPS定位,可同时接收两个频段的卫星信号,降低了电磁波信号的延迟影响,加速周道模糊的解算,实现定位精度的提高。
结合当前5G应用的实际情况和未来发展趋势,主要适用于VR/AR、超高清视频、车联网、智能安防、智慧园区、无人机、新零售等领域。
在5G FWA方面,美格智能借助自身在模组和整机的研发优势,同步推出了5G室内CPE、5G室外CPE、5G BOX和5G MiFi 产品的定制化解决方案,可以为客户提供相应的PCBA和整机等相关解决方案,简化客户设计工作,加速客户整机产品的上市周期。
在接下来的“十四五”期间,美格智能将进一步加强新一代信息技术的研发资源投入,近期基于高通QCM6490平台高算力5G智能模组SRM930即将推出,大家敬请期待!
美格智能作为全球领先的无线通信模组及解决方案提供商,在无线通信模组尤其是智能模组领域一直保持领先地位,是首家推出5G安卓智能模组的厂家,同时这款低配智能模组方案也将与Q2进入量产状态,以向客户提供高低搭配的智能模组和定制解决方案。
未来,我们还将在新一代信息技术的研发资源投入基础上,继续发掘重点行业客户的各类场景化需求,专注于物联网核心应用场景下的智能模组深度定制业务,以创领行业的智能模组产品和覆盖研发全链条的服务理念,为更多合作伙伴创造价值,以独树一帜的智能化模组产品赋能千行百业,助力万物智联的时代加速到来!
~END~
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
