当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式大杂烩
[导读]在编写程序过程中,我们经常使用到一些字符串函数,例如求字符串长度,拷贝字符串......
前言
在编写程序过程中,我们经常使用到一些字符串函数,例如求字符串长度,拷贝字符串……,这些函数都在C标准库中存在,我们可以直接使用。但我们还需要掌握这些函数的实现方法,今天来看看一些常用的字符串操作函数的实现方法。
带长度参数的函数
1. strlen
strlen是用来求字符串长度的函数,字符串长度就是字符串中包含的字符的个数,但是不包含字符串结尾的 ‘\0’ 实现strlen有三种方法:
(1)定义一个计数器
size_t mystrlen(const char* str) { size_t count = 0; while (*str != '\0')
        count++;
        str++;
    } return count;
(2)递归版本
size_t my_strlen(const char *str) { if (*str == '\0') return 0; else return my_strlen(str + 1) + 1;
(3)利用指针 - 指针
size_t mystrlen(const char* str) { const char* end = str; while (*end++); return end - str - 1;
2.strcpy
用于复制字符串的函数是strcpy,它的原型如下:
char* strcpy ( char* dest, const char* src );
使用这个函数时,要注意几点 (1)目标字符数组的空间必须足够大,足以容纳需要复制的字符串 (2)目标字符数组要可以被修改 (3)被复制的字符串要可以找到’\ 0’
char *mystrcpy(char *dest, const char *src) { char *res = dest;
    assert(dest);
    assert(src); while (*dest++ = *src++) ;//注意这里是一个等号 return res;
3.strcat
strcat函数是可以把一个字符串添加(连接)到另一个字符串的后面。strcat函数要求dest参数原先已经包含了一个字符串(可以是空字符串)。它找到这个字符串的末尾,并把src字符串的一份拷贝添加到这个位置。
char *mystrcat(char *dest, const char *src) { char *res = dest;
    assert(dest);
    assert(src); while (*dest != '\0')
        dest++; while (*dest++ = *src); //这里同样也是一个等号 return res;
4.strcmp
strcmp用于比较两个字符串,及对两个字符串对应的字符逐个进行比较,直到发现不匹配。那个最先不匹配的字符中较“小”的那个字符所在的字符串被认为“小于”另外一个字符串。如果其中一个字符串是另外一个字符串的前面一部分,那么它也被认为“小于”另外一个字符串,因为它的’\0’出现的更早。
int my_strcmp(const char* src1, const char* src2) { while (*src1 == *src2)
    { if (*src1 == '\0') return 0;
        src1 ++;
        src2 ++;
    } return *src1 - *src2;
5.strstr
为了在一个字符串中查找一个子串,可以使用strstr函数,该函数是在s1中查找整个s2第1次出现的起始位置,并返回一个指向该位置的指针。如果s2并没有出现在s1的任何地方,函数将返回一个NULL指针。如果第二个函数是一个空字符串,函数就返回s1。
char* my_strstr(char* s1, const char* s2) { char* p = s1; const char* q = s2; char* cur = NULL;
    assert(s1);
    assert(s2); if (*s2 == '\0') return s1; while (*p != '\0')
        cur = p; while ((*p != '\0') && (*q != '\0') && (*p == *q))
            p++;
            q++;
        } if (*q == '\0') return cur;
        p = cur + 1;
        q = s2;
    } return NULL;
6.strchr
strchr是用来查找一个特定的字符,在字符串str中查找字符ch第一次出现的位置,找到后函数返回一个指向该位置的指针。如果该字符并不存在于字符串中,函数就返回一个NULL指针
char* my_strchr(const char* str, char ch) { const char* tmp = str; while (*tmp)
    { if (*tmp == ch) return tmp;
        tmp++;
    } return NULL;
7.strrchr
与strchr类似的查找函数还有一个是strrchr,它和strchr的不同之处在于,该函数返回的是一个指向字符串中该字符最后一次出现的位置
char* my_strrchr(const char* str, int ch) { char* pos = 0;
    assert(str); while (*str)
    { if (*str == ch)
            pos = str;
        str++;
    } if (pos != 0)
    { return pos;
    } else return NULL;
长度受限制的字符串函数
标准库中还包含一些函数,它们以一种不同的方式去处理字符串。这些函数接受一个显示的长度参数,用于限定进行复制或比较的字符数。
1.strncpy
和strcpy一样,strncpy()函数把源字符串的字符复制到目标空间,但是,它总是正好向dest中拷贝len个字符,如果strlen的(src)的值小于len,dest数组就用额外的’\0’填充到len字节长度。如果strlen的(src)的值大于或等于len,那么只有len个字符被复制到目标寄存器中。
char* my_strncpy(char* dest, const char* src, size_t len) { char* res = dest;
    assert(dest);
    assert(src); while (len--)
        *res++ = *src++;
    } if (*(res) != '\0')
        *res = '\0'; return dest;
2.strncat
strncat函数,它从src中最多复制的len个字符到目标数组的后面。
char* my_strncat(char* dest, const char* src, size_t len) { char* res = dest;
    assert(dest);
        dest++; while (len--)
        *dest = *src;
        dest++;
        src++;
    } return res;
3.strncmp
strncmp也用于比较两个字符串,但它最多比较len个字节。如果两个字符串在第len个字符之前存在不相等的字符,这个函数就像的strcmp一样停止比较,返回结果。如果两个字符串的前len个字符相等,函数就返回零。
int my_strncmp(const char* s1, const char* s2, size_t len) {
    assert(s1);
    assert(s2); while (len--)
    { if (*s1 == *s2)
            s1++;
            s2++;
        } else return *s1 - *s2;
    } return 0;
标准库里的字符串函数还有很多,今天就先介绍到这里。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
