当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]分布式Session一致性? 说白了就是服务器集群Session共享的问题 Session的作用?
分布式Session一致性?
Session的作用?
Session 是客户端与服务器通讯会话跟踪技术,服务器与客户端保持整个通讯的会话基本信息。
客户端在第一次访问服务端的时候,服务端会响应一个sessionId并且将它存入到本地cookie中,在之后的访问会将cookie中的sessionId放入到请求头中去访问服务器,如果通过这个sessionid没有找到对应的数据那么服务器会创建一个新的sessionid并且响应给客户端。
分布式Session存在的问题?
假设第一次访问服务A生成一个sessionid并且存入cookie中,第二次却访问服务B客户端会在cookie中读取sessionid加入到请求头中,如果在服务B通过sessionid没有找到对应的数据那么它创建一个新的并且将sessionid返回给客户端,这样并不能共享我们的Session无法达到我们想要的目的。
解决方案:
  • 使用cookie来完成(很明显这种不安全的操作并不可靠)
  • 使用Nginx中的ip绑定策略,同一个ip只能在指定的同一个机器访问(不支持负载均衡)
  • 利用数据库同步session(效率不高)
  • 使用tomcat内置的session同步(同步可能会产生延迟)
  • 使用token代替session
  • 我们使用spring-session以及集成好的解决方案,存放在redis中
目前项目中存在的问题
启动两个项目端口号分别为8080,8081。
依赖:
org.springframework.bootspring-boot-starter-parent2.1.1.RELEASEorg.springframework.bootspring-boot-starter-web
创建测试类:
 * Author: SimpleWu
 * date: 2018/12/14
@RestController
public class TestSessionController {
    @Value("${server.port}")
    private Integer projectPort;// 项目端口
    @RequestMapping("/createSession")
    public String createSession(HttpSession session, String name) {
        session.setAttribute("name", name); return "当前项目端口:" + projectPort + " 当前sessionId :" + session.getId() + "在Session中存入成功!";
    @RequestMapping("/getSession")
    public String getSession(HttpSession session) { return "当前项目端口:" + projectPort + " 当前sessionId :" + session.getId() + "  获取的姓名:" + session.getAttribute("name");
yml配置:
server:
  port: 8080
修改映射文件
#将本机ip映射到www.hello.com上 127.0.0.1 www.hello.com
在这里我们开启nginx集群,修改配置:
#加入 #默认使用轮询, upstream backserver{
        server 127.0.0.1:8080;
        server 127.0.0.1:8081;
} #修改server中的local location / {
            proxy_pass  http://backserver;
            index  index.html index.htm;
我们直接通过轮询机制来访问首先向Session中存入一个姓名,http://www.hello.com/createSession?name=SimpleWu
当前项目端口:8081 当前sessionId :0F20F73170AE6780B1EC06D9B06210DB在Session中存入成功!
因为我们使用的是默认的轮询机制那么下次肯定访问的是8080端口,我们直接获取以下刚才存入的值http://www.hello.com/getSession
当前项目端口:8080 当前sessionId :C6663EA93572FB8DAE27736A553EAB89 获取的姓名:null
这个时候发现8080端口中并没有我们存入的值,并且sessionId也是与8081端口中的不同。
别急继续访问,因为轮询机制这个时候我们是8081端口的服务器,那么之前我们是在8081中存入了一个姓名。那么我们现在来访问以下看看是否能够获取到我们存入的姓名:SimpleWu,继续访问:http://www.hello.com/getSession
当前项目端口:8081 当前sessionId :005EE6198C30D7CD32FBD8B073531347 获取的姓名:null
为什么8080端口我们没有存入连8081端口存入的都没有了呢?
我们仔细观察一下第三次访问8081的端口sessionid都不一样了,是因为我们在第二次去访问的时候访问的是8080端口这个时候客户端在cookie中获取8081的端口去8080服务器上去找,没有找到后重新创建了一个session并且将sessionid响应给客户端,客户端又保持到cookid中替换了之前8081的sessionid,那么第三次访问的时候拿着第二次访问的sessionid去找又找不到然后又创建。一直反复循环。
如何解决这两个服务之间的共享问题呢?
spring已经给我们想好了问题并且已经提供出解决方案:spring-session 不了解的可以去百度了解下。
我们首先打开redis并且在pom.xml中添加依赖:
com.alibabafastjson1.2.47org.springframework.bootspring-boot-starter-data-redisorg.springframework.sessionspring-session-data-redisorg.apache.commonscommons-pool2redis.clientsjedis
修改yml配置文件:
server:
  port: 8081
spring:
  redis:
    database: 0
    host: localhost
    port: 6379
    jedis:
      pool:
        max-active: 8
        max-wait: -1
        max-idle: 8
        min-idle: 0
    timeout: 10000
redis:
 hostname: localhost
 port: 6379 #password: 123456
添加Session配置类
 * Author: SimpleWu
 * date: 2018/12/14
//这个类用配置redis服务器的连接
//maxInactiveIntervalInSeconds为SpringSession的过期时间(单位:秒)
@EnableRedisHttpSession(maxInactiveIntervalInSeconds = 1800)
public class SessionConfig {
    // 冒号后的值为没有配置文件时,制动装载的默认值
    @Value("${redis.hostname:localhost}")
    private String hostName;
    @Value("${redis.port:6379}")
    private int port;
   // @Value("${redis.password}")
   // private String password;
    @Bean
    public JedisConnectionFactory connectionFactory() {
        JedisConnectionFactory connection = new JedisConnectionFactory();
        connection.setPort(port);
        connection.setHostName(hostName);
        //connection.setPassword(password);
        // connection.setDatabase(0); return connection;
初始化Session配置
 * Author: SimpleWu
 * date: 2018/12/14
//初始化Session配置
public class SessionInitializer extends AbstractHttpSessionApplicationInitializer {
    public SessionInitializer() {
        super(SessionConfig.class);
然后我们继续启动8080,8081来进行测试:
首先存入一个姓名http://www.hello.com/createSession?name=SimpleWu:
当前项目端口:8080 当前sessionId :cf5c029a-2f90-4b7e-8345-bf61e0279254在Session中存入成功!
应该轮询机制那么下次一定是8081,竟然已经解决session共享问题了那么肯定能够获取到了,竟然这样那么我们直接来获取下姓名http://www.hello.com/getSession:
当前项目端口:8081 当前sessionId :cf5c029a-2f90-4b7e-8345-bf61e0279254 获取的姓名:SimpleWu
这个时候我们发现不仅能够获取到值而且连sessionid都一致了。
实现原理:
就是当Web服务器接收到http请求后,当请求进入对应的Filter进行过滤,将原本需要由web服务器创建会话的过程转交给Spring-Session进行创建,本来创建的会话保存在Web服务器内存中,通过Spring-Session创建的会话信息可以保存第三方的服务中,如:redis,mysql等。Web服务器之间通过连接第三方服务来共享数据,实现Session共享!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
