当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]为增进大家对CMOS的了解,本文将对CMOS传输门的传输予以介绍。
对于CMOS,大家应该都有所耳闻了。现实中,CMOS具备很多应用,比如我们的电脑中便具有CMOS。由此可见,CMOS对于我们的现代生活而言,还是比较重要的。为增进大家对CMOS的了解,本文将对CMOS传输门的传输予以介绍。如果你对CMOS具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、简介
CMOS传输门(TransmissionGate)是一种既可以传送数字信号又可以传输模拟信号的可控开关电路。CMOS传输门由一个PMOS和一个NMOS管并联构成,其具有很低的导通电阻(几百欧)和很高的截止电阻(大于10^9欧)。
所谓传输门(TG)就是一种传输模拟信号的模拟开关。CMOS传输门由一个P沟道和一个N沟道增强型MOSFET并联而成,如下图所示。
二、cmos传输门工作原理
TP和TN是结构对称的器件,它们的漏极和源极是可互换的。设它们的开启电压|VT|=2V且输入模拟信号的变化范围为-5V到+5V。为使衬底与漏源极之间的PN结任何时刻都不致正偏,故TP的衬底接+5V电压,而TN的衬底接-5V电压。两管的栅极由互补的信号电压(+5V和-5V)来控制,分别用C和!C表示。
传输门的工作情况如下:当C端接低电压-5V时TN的栅压即为-5V,vI取-5V到+5V范围内的任意值时,TN不导通。同时、TP的栅压为+5V,TP亦不导通。可见,当C端接低电压时,开关是断开的。为使开关接通,可将C端接高电压+5V。此时TN的栅压为+5V,vI在-5V到+3V的范围内,TN导通。同时TP的棚压为-5V,vI在-3V到+5V的范围内TP将导通。
由上分析可知,当vI《-3V时,仅有TN导通,而当vI》+3V时,仅有TP导通当vI在-3V到+3V的范围内,TN和TP两管均导通。
进一步分析还可看到,一管导通的程度愈深,另一管的导通程度则相应地减小。换句话说,当一管的导通电阻减小,则另一管的导通电阻就增加。由于两管系并联运行,可近似地认为开关的导通电阻近似为一常数。这是CMOS传输出门的优点。在正常工作时,模拟开关的导通电阻值约为数百欧,当它与输入阻抗为兆欧级的运放串接时,可以忽略不计。
三、逻辑功能
MOSFET的输出特性在原点附近呈线性对称关系,因而它们常用作模拟开关。模拟开关广泛地用于取样——保持电路、斩波电路、模数和数模转换电路等。在数字逻辑电路设计中,传输门左端为输入,右端为输出,上端C反、下端C为控制端,当C反为0,C为1时TG门开通,此时右端输出out=左端输入in。
四、TTL传输门
用一对极性相反的三极管也能构成传输门。
如图,若P=0,N=1:
当A作为输入端且为高电平时,信号从上面的三极管传输到B端输出(P端三极管导通);若A为低电平,则通过下面的三极管送到B端(N端三极管导通)。
当B作为输入端且为高电平时,信号从下面的三极管送到A端输出(N端三极管导通);若为低电平,则从上面的三极管传输到A端(P端三极管导通)。
若P=1,N=0,则两个三极管都截止,此时A、B之间相当于断开的开关。
因为是P=0,N=1时打开传输门,所以画出的电路符号上是P上有小圆圈,N上没有。
五、传输门的应用
(1)门控振荡器
如图3所示,当c为“1”时,TG导通电路振荡,VO输出矩形波;当c为“O”时,TG截止,电路停止振荡。
图3门控振荡器
(2)程控脉冲振荡器
如果要获得不同频率矩形波可采用如图4所示的电路,只要对A、B、C加入不同的电平控制,即可获得不同频率的矩形波。
图4程控脉冲振荡器
(3)程控运算放大器
传输门可以传输数字信号,也可以传输模拟信号,在运算放大器的反馈部分采用程控方式,可以改变放大器的电压放大倍数。如图5程控放大器
图5程控放大器
以上便是此次小编带来的“CMOS”相关内容,通过本文,希望大家对CMOS传输门的传输具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
