当前位置:首页 > 芯闻号 > 基础知识科普站
[导读]JDK1.7以后的版本不再包含Access桥接驱动程序,因此不再支持JDBC-ODBC桥接方式,需要下载Access驱动程序的jar包(Access_JDBC30.jar),而JDK1.1到JDK1.6都自带jar包,不需要下载。
一、使用JDBC连接数据库
1.使用JDBC-ODBC桥驱动程序连接数据库
基本步骤:
(1)加载并注册数据库驱动
(2)通过DriverManager获取数据库连接
(3)通过ConnecTIon对象获取Statement对象
(4)使用Statement接口执行SQL语句
(5)操作ResultSet结果集
(6)关闭连接,释放资源
2.下面进行代码演示
1.注册数据库驱动程序的语法格式如下:
DriverManager.registerDriver(Driverdriver)
或者
Class.forName(“DriverName”);
2.创建数据库连接
Stringurl=“jdbc:odbc:student”;
//student是在数据源管理器中创建的数据源名字
ConnecTIoncon=DriverManager.getConnecTIon(url);
//一下语句是采用了一种无数据源连接数据库的方式
con=DriverManager.getConnecTIon(“jdbc:odbc:driver={MicrosoftAccessDriver(*.mdb)};
DBQ=d:\\xsgl.mdb”)
3.获取Statement对象
可见之前连载的三种成员方法创建Statement对象、PreparedStatement对象、CallableStatement对象
Java设计:JDBC连接数据库的方法介绍
4.执行SQL语句
所有的Statement都有以下三种执行SQL语句的方法
(1)execute():可以执行任何SQL语句
(2)executeQuery():执行查询语句,返回ResultSet对象
(3)executeUpate():执行增删改操作
5.获得结果结合ResultSet对象,在进行一系列操作。
举例:
packagecom.bjpowernode.java_learning;
importjava.sql.Statement;
importjava.sql.Connection;
importjava.sql.ResultSet;
importjava.sql.SQLException;
publicclassD134_1_JDBCConnection{
publicstaticvoidmain(String[]args){
Statementstmt=null;
ResultSetrs=null;
Connectionconn=null;
try{
//1.注册数据库的驱动程序
Class.forName(“com.hxtt.sql.access.AccessDriver”);
//2.通过DriverManager获取数据库连接
conn=DriverManager.getConnection(“jbdc:Access:///e:xsgl.mdb”);
//3.通过Connection对象获取Statement对象
stmt=conn.createStatement();
//4.使用Statement执行SQL语句
Stringsql=“select*fromstudentInfo”;
rs=stmt.executeQuery(sql);
//5.操作ResultSet结果集
System.out.println(“studentID|studentName|studentSEX”);
while(rs.next()){
intid=rs.getInt(“studentID”);//通过列名获取指定字段的值
Stringname=rs.getString(“studentName”);
Stringpsw=rs.getString(“studentSEX”);
System.out.println(id+“|”+name+“|”+psw);
}catch(Exceptione){
e.printStackTrace();
}finally{
//6.回收数据库资源
if(rs!=null){
try{
rs.close();
}catch(SQLExceptione){
rs=null;
if(stmt!=null){
try{
stmt.close();
stmt=null;
if(conn!=null){
try{
conn.close();
conn=null;
3.注意点
下载完成后把Access_JDBC30.jar包放到JDK的lib文件夹里,之后修改环境变量CLASSPATH,在其中加上这个jar包,路径为jar包的绝对路径,例如:C:\ProgramFiles\Java\jre1.8.0_65\lib\Access_JDBC30.jar。如果CLASSPATH中已经有了其他的值,最后添加该包就可以了。然后再工程里面设置好,至此就可以正常连接数据库了,但是驱动的名称就不是sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver,而是com.hxtt.sql.access.AccessDriver,数据库路径也可以采用直连,URL可以设置为jdbc:Access:///d:MYDB.accdb。
二、源码:
D134_1_JDBCConnection.java
https://github.com/ruigege66/Java/blob/master/D134_1_JDBCConnection.java
以上就是Java如何使用JDBC连接数据库的详细内容。
