关于电源适配器的一些特点以及注意事项分析
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的电源适配器吗?
关于电源适配器,在我们生活中各种电器都有着应用,这是一个能为电子电器以及随身电子设备提供电压变换的设施,它能做到将家中的220伏的高电压转换成一般电子产品所需要的稳定低电压,使得电子产品能够正常工作。电源适配器在我们日常生活中比较常见,例如路由器电源,手机充电器,笔记本电源,监控电源,智能音箱电源,这些都是我们最为常见的电源适配器。
电源适配器的优点
1.体积小,重量轻。开关电源适配器不使用笨重的电源变压器。大大降低了开关MOS管上的功耗之后,便省去了更大的散热器。由于这两个原因,开关电源适配器尺寸小且重量轻。
2.低功耗,高效率。在开关电源适配器电路中,开关MOS管被激励信号激活,它交替地在通断状态下工作,转换速度非常快,频率一般在50kHz以上,有些高级开关在电源线中,它可以是几百或接近兆赫兹。这使得开关MOS管的功耗非常小,并且可以大大提高电源的效率,并且其效率可以达到90%。
3,大大提高了滤波效率,大大减小了滤波电容器的容量和体积。目前,开关电源适配器的工作频率基本在50kHz以上,是线性稳压电源适配器的1000倍以上,整流后的滤波效率几乎提高了1000倍;即使使用半波整流并添加了电容器滤波,效率也提高了500倍。在相同的纹波输出电压下,使用开关电源时,滤波电容的容量仅为线性稳压电源中滤波电容的1/500〜1/1000。
4.宽电压调节范围。通过激励信号的占空比来调节开关电源适配器的输出电压,并且可以通过调频或调宽来补偿输入信号电压的变化。这样,当工频电网电压发生较大变化时,仍可以保证相对稳定的输出电压。因此,开关电源适配器的稳压范围非常宽,稳压效果非常好。另外,有两种更改占空比的方法:脉冲宽度调制和频率调制。开关稳压电源不仅具有稳压范围广的优点,而且具有多种实现稳压的方法。设计人员可以根据实际应用的需要灵活选择各种类型的开关电源集成电路芯片方案。
那么它也有许多注意事项,下面就列举常见的一些电源适配器在使用过程中需要注意的地方。
1、电源适配器其实是一个脆弱的电子部件
内部元器件经不起摔打。尤其要防止在使用过程中从高处掉落,也不要扔放、敲打或震动充电器。粗暴地对待充电器将会毁坏内部电路板,造成故障。
2、不要将充电器放在温度过高的地方
高温会缩短电子器件的寿命,毁坏充电器,使有些塑料部件变形或熔化。也不要将充电器存放在过冷的地方,当充电器在过冷的环境工作时,内部温度升高时,充电器内会形成潮气,毁坏电路板。
3、定期清洁电源适配器的充电接口
在清理时,要用一块湿布,或者最好准备一件质量好的抗静电布。切记,不要使用干燥布。
4、切忌散热不良
笔记本电脑自身的散热很多人都十分重视,但是电源适配器则很少人关心。事实上许多机器的电源适配器发热量绝不逊于笔记本,使用中要注意不要用衣服和报纸覆盖,并且要放在通风较好的地方。对此,小编有亲身经历,就是早年使用的一款笔记本,因为电源适配器本身热量很高,又贪方便放在床上使用,结果因为热量无法排出造成表面局部熔化。
以上就是电源适配器的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
