有关电源适配器的结构组成部分以及常见的功能,你了解吗?
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的电源适配器,那么接下来让小编带领大家一起学习电源适配器。关于电源适配器,他有着众多的好处,所以才应用如此广泛。有很多人把电源适配器和电池的作用搞混了。其实这两者是有着本质区别的。
电池是用来储备电量的,而电源适配器是电源到设备,到电池之间的一个转换系统。如果没有电源适配器的话,一旦电压不稳,我们的电脑,笔记本,电视等等就会被烧掉。所以说,有了电源适配器对我们的家用电器来说是一个很好的保护,同时也提高了电器的安全性能。
关于电源适配器,他有着众多的好处,所以才应用如此广泛。有很多人把电源适配器和电池的作用搞混了。其实这两者是有着本质区别的。电池是用来储备电量的,而电源适配器是电源到设备,到电池之间的一个转换系统。
除了改善电器的安全性能外,它还保护我们自己的身体。试想一下,如果我们的电器没有电源适配器,一旦电流过大并突然中断,可能会引起电爆炸或火花等。该爆炸或火灾对我们的生命和健康构成了巨大威胁。可以说,拥有电源适配器等同于我们家用电器的保险。再也不用担心那些事故了。
其中,DC-DC转换器用于功率转换。它是电源适配器的核心部分。此外,还有诸如启动,过流和过压保护以及噪声过滤之类的电路。输出采样电路(R1R2)检测输出电压的变化并将其与参考电压进行比较。 将比较误差电压放大并通过脉宽调制(PWM)电路,然后通过驱动电路来控制功率器件的占空比,从而达到调节输出电压的目的。 DC-DC转换器具有多种电路形式。常用的是工作波形为方波的PWM转换器和工作波形为准正弦波的谐振转换器。
对于串联线性稳压电源,输出到输入的瞬态响应特性主要由传输管的频率特性决定。但是,作为准正弦波的谐振转换器在开关稳压电源的输入中具有更多的瞬态变化。在增加开关频率的同时,由于改善了反馈放大器的频率特性,因此还可以改善电源适配器的瞬态响应。负载变化的瞬态响应主要取决于输出LC滤波器的特性,因此可以采用提高开关频率和减小输出滤波器LC乘积的方法来改善瞬态响应特性。
电源适配器核心功能
1.调整输入和输出电压。笔记型电脑的电源适配器可以适应100V-240V的电压范围,也就是说,无论身在何处,都可以在不使用电源转换器的情况下即插即用。
2.输出电压取决于笔记本计算机的尺寸和容量。通常,它会从几安培到几十安培之间进行选择,但规格仍根据屏幕越大而决定,其功耗将越大。
3.这是为了保护计算机组件。如果没有电源适配器,则将笔记本计算机直接插入插座即可使用,它会燃烧原件和电池。主要原因是负载等问题,而电源适配器则是控制流向笔记本电脑内部所需的电源负载的电流,确保在正常使用过程中不会因电源负载而带来安全隐患;
4.它可以通过并联和稳定输入电压,过滤电流中的杂质和杂波,为电池提供稳定的电压电源,并支持突然断电和电池电压倒流等问题,从而保护电池。进一步保证其电池的使用寿命。在使用过程中,默认情况下,电源适配器还将向机器发送电流并为电池充电。电池充满后,它将通过充电电流控制设备向适配器发送信号,以形成电源故障,这也是电源适配器的功能之一;
5.电源适配器还可帮助笔记本计算机冷却。不会因突然停电或其他问题而导致安全事故。对于笔记本计算机来说,使用稳压器提供的电流也更加方便。
相信通过阅读上面的内容,大家对电源适配器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
