值得一看的能够衡量电源适配器的一些重要特性解析
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如电源适配器。自从电气时代过后,电已经应用在我们的各个方面,也是我们如今生活当中,必不可少的一部分,电就是整个城市的血液一样。
电源适配器也是我们生活中广泛使用的设备。电源适配器也有很大的用途。电源适配器的应用非常广泛。在我们的日常生活中,冰箱,洗衣机,空气净化器等都在我们的日常生活中使用。除了我们整日接触的事物之外,还有一些我们需要忽略的事物,例如我们的家用LED灯和照明设备以及数码相机,座机电话,计算机,笔记本电脑等。
开关电源适配器不使用笨重的电源变压器。大大降低了开关MOS管上的功耗之后,便省去了更大的散热器。由于这两个原因,开关电源适配器尺寸小且重量轻。在开关电源适配器电路中,开关MOS管被激励信号激活,它交替地在通断状态下工作,转换速度非常快,频率一般在50kHz以上,有些高级开关在电源线中,它可以是几百或接近兆赫兹。这使得开关MOS管的功耗非常小,并且可以大大提高电源的效率,并且其效率可以达到90%。
通过激励信号的占空比来调节开关电源适配器的输出电压,并且可以通过调频或调宽来补偿输入信号电压的变化。这样,当工频电网电压发生较大变化时,仍可以保证相对稳定的输出电压。因此,开关电源适配器的稳压范围非常宽,稳压效果非常好。另外,有两种更改占空比的方法:脉冲宽度调制和频率调制。
衡量电源适配器五个重要特性:
1.稳定性:电源适配器的稳定性基本相同。电源适配器基于过电流保护,EMI辐射,电压偏差,纹波抑制,交叉负载,定时,动态测试等性能。可以长期稳定运行。根据不同的环境,数据的性能也不同,并且稳定性也不一样。例如我们国内的主电源电压是220V,例如日本,美国,加拿大等主电源电压是110V,这两种情况下电源适配器的稳定性是不同的,西苑源适配器最高可以达到100V-240V,如果您在国外使用它不必太担心。
2.便利性:便利性是每个人都考虑的主要因素之一。电子产品本身由于其方便性而正缓慢地朝着小巧的方向发展。自然,电源适配器也是如此。我相信没有人愿意随身携带大件东西。便利性取决于电源适配器的尺寸,体积和重量。越来越轻的价格自然会更高。
3.节能:我们现在提倡绿色出行和节约能源。我相信每个人都能理解。电源适配器主要从转换效率来衡量。初始功率转换效率仅为60%。现在随着技术的进步和发展,一般可以达到70%以上。例如,西苑源制造商生产的电源适配器的转换效率可以达到80%。约90%,我们工厂的产品与同行相比仍然非常好。另一个是空载损耗,是指电子产品处于待机状态时电源适配器的功率损耗。根据电源适配器内部材料的不同,丢失率也不同。因此,当您不使用电子产品时,最好拔下电源适配器以节省能源。
4.耐久性:对于除食品以外的所有商品,耐久性都可以用作衡量标准。由于使用电源适配器的环境,其耐用性相对重要。除了正常使用以连接到电源和电子设备外,人们还经常使用电源适配器,不可避免地会碰到一些颠簸,并且电线会经常弯曲,这会加速其老化速度,并且没有使用寿命那么高。
5.兼容性:由于电源适配器没有统一的接口标准,因此可以说市场上的产品接口在不断变化。另一个原因是电源适配器通常具有电压浮动。只要电压不超过电子产品的最大范围,就可以兼容使用具有相似电压的电源适配器。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
