有关电源适配器常见的一些需要特别注意的质量问题
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如电源适配器。一般来说,电源适配器地作用就是变压器和整流器。家用交流电是220v,而我们电脑用地是直流12v(仿佛是),所以,能够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。适配器是变压器,那么我们都应当知道,交流220v通过变压器变压,通过整流器变直流,这里是有消耗的,而这些消耗就会转变为热量,所以电源适配器会发热也是正常的。
电源适配器应用广泛,决定着我们生活当中许多电子电器设备的使用与充电,特别是便捷移动设备、笔记本电脑方面等等,那么电源适配器的质量问题是我们关注一个问题,实际上电源适配器中存在着许多的质量问题。电源适配器空间大的一般都是内置的,一般适配器体积都不小,小体积的机器都是外置的,为了节约空间,二来更换也方便,适配器用的市电,电压比较高,放机器内部比较危险。
电源适配器常见的质量问题
1.产品标识不完整或不规则:标签应包含重要信息,可指导用户正确安装和使用。正确标记产品是确保用户的人身和财产安全的基本措施之一。标记必须持久且醒目。正常使用后,商标不应脱落,其内容应整洁可辨。在中国销售的产品必须以简体中文标记,其中至少应包含以下信息:制造商或分销商的名称,商标或识别标记;型号或型号规格;电源的性质;以及电源的额定电压范围。如果信息不完整,则无法指导消费者正确使用信息,甚至可能会误用某些信息来损坏与其连接的电子设备。常见的问题是没有中文徽标,没有工厂名称或商标,没有型号代码或型号规格等。
2.不规则电源插头:我国规定家用单相电源插头有两种形式:两极不接地,两极接地。本文中显示的电源插头可以防止单极插入和使用,也就是说,当现场检查任何插头插针时,都会发现插头太长,从而增加了风险。堵塞时触电。另外,更常见的是电源插头的形状不符合要求,因为这些插头与我国使用的插座不匹配,因此容易引起电击。
3.在正常工作条件下加热不符合要求:电源适配器的功能是改变电压。在电压转换过程中,由于损耗,一部分电能被消耗。电能转换为热能后,一部分热能通过辐射,对流和传导传递到周围环境中。另一部分热能被自身吸收,从而加热了电源适配器的温度。绝缘材料的耐热性表明,当设备的内部温度上升到一定温度时,绝缘材料会迅速老化,缩短产品的使用寿命,并降低安全性能。因此,只有将电源适配器的温度控制在适当的范围内,它才能安全正常地工作。
在监督抽查过程中,发现某些产品的印刷电路板和变压器绕组在正常工作条件下的温升过高,造成很大的安全隐患。作为消费者,我们应密切注意所用产品的温升。最简单的方法是测试使用中的产品外壳的温度升高。电源适配器的外壳温度和环境温度之间的差值不能超过60摄氏度。即使在炎热的夏天,环境温度也必须达到35摄氏度,外壳温度不能超过95摄氏度。如果温度升高而产品太高,我们应及时停止使用。
4.短路和过载,存在隐患。安全风险:在输出短路,电容器或二极管短路的情况下,电源适配器的内部损耗会急剧增加,从而导致每个组件的温度升高。电子电路的设计和应用应确保在异常工作和故障条件下,产品各部分的温升不能超过规定的要求,并且周围物体起火的危险应更低。如果发生故障,电源适配器可能会损坏,但设备的安全性能无法降低。常见的问题是产品在异常工作和故障条件下无法满足要求。发生故障时,某些产品的外壳温度超过150°C,外壳变软,严重降低了产品的安全性能。
本文只能带领大家对电源适配器有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
