当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式大杂烩
[导读]我们随便开发一个C/C++程序,都很大程度不可避免的需要用到动态库。
转载请注明以下内容:
来源:公众号【编程珠玑】
作者:守望先生
我们随便开发一个C/C++程序,都很大程度不可避免的需要用到动态库:
#include  int main() { printf("hello,编程珠玑\n"); return 0;
编译并查看使用到的动态库:
$ gcc -o main main.c $ ldd main linux-vdso.so.1 (0x00007ffdf8fdf000)
    libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f1f8535e000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f1f85951000)
从ldd命令的结果我们可以看到main程序依赖了哪些动态库,并且在哪个路径。那么你有没有想过,动态库的路径是怎么找到的,查找顺序又是怎样的呢?
准备动态库
在此之前如果你还没有对动态库有一个基本的了解的话,建议你阅读《浅谈静态库和动态库》或其他相关资料。为了说明后面的问题,这里我们先创建一个简单的动态库,你也可以参考《手把手教你制作动态库》:
// test.c #include  #include "test.h" #include "test1.h" void test() { printf("I am test;hello,编程珠玑\n");
    test1();
} // test.h void test(); //test1.c #include  #include "test1.h" void test1() { printf("test1,needed by test\n");
} // test1.h void test1();
分别制作动态库libtest.so和libtest1.so,这在后面的示例中会用到:
$ gcc test1.c -fPIC -shared -o libtest1.so
$ gcc test.c -fPIC -shared -o libtest.so -L. -ltest1
这样你在当前目录下就会看到有一个libtest.so和libtest1.so文件生成了,其中litest.so依赖libtest.so
注意,由于libtest.so依赖libtest1.so,这里用-L指定了要链接的test1的路径,因此我们看到:
$ ldd libtest.so
    linux-vdso.so.1 (0x00007ffd1bbca000)
    libtest1.so => not found
    libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f9f1d0ae000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f9f1d6a1000)
从这里可以看出libtest是依赖libtest1库的,但是特别注意到,libtest1.so指向的是not found,这会有什么影响吗?我们后面就会看到。
链接时查找路径
我们都知道,在编译成可执行文件前,链接器链接动态库也是需要查找动态库路径的,否则怎么链接上指定的动态库呢?那么这个顺序又是怎样的呢?
首先会查找的会是编译时链接的路径。修改前面的main.c,让它调用libtest.so中的test函数:
//  #include  #include "test.h" int main() {
    test(); // 调用libtest.so中的test函数 return 0;
编译链接:
$ gcc -o main main.c -I ./ -L./ -ltest -ltest1
完美编译过。除此之外,如果我们把libtest.so和libtest1.so都移到/usr/lib下面,我们发现,即便不用-L也能编译过了:
$ gcc -o main main.c -I ./  -ltest -ltest1
这里需要说明的是,我们通过-L./来指定搜索库的路径,由于libtest.so依赖libtest1.so,因此在编译链接时,也需要链接上test1。
小结
从上面的内容可以看到,在链接时,我们通过-L参数搜索要链接的库路径,但是这个路径信息不会写到ELF文件中,因此你会通过ldd命令看到not found,而通过-rpath可以指定链接时的搜索路径,这个信息会写入到ELF文件中,最终看到的结果是,由于libtest.so依赖libtest1.so,所以其他程序依赖libtest.so时,会自动从写入ELF的rpath中搜索它依赖的其他库,因此只需要链接libtest即可,例如:
在制作库libtest1.so时,加上-rpath-link选项:
$ gcc test.c -fPIC -shared -o libtest.so -L. -ltest1 -Wl,-rpath-link $(pwd)
在编译main的时候,就不需要特意指定链接libtest1.so
$ gcc -o main main.c -L ./ -ltest
只需要链接libtest.so,其依赖的libtest1.so也链接进来了。
当然了,如果-L指定的路径没有呢,它还会去查找其他地方,否则依赖的系统库怎么找到呢?总结大致顺序如下:
  • -L指定链接路径
  • 对于依赖库中依赖的搜索顺序通过-rpath-link或-rpath选项查找(后面会提到)
  • gcc默认链接路径(gcc --print-search-dir | grep libraries 查看)
  • 链接器配置的查找路径(ld -verbose | grep SEARCH_DIR查看)
针对具体的系统或链接器,可能有些差异,但是大致如此。
运行时查找路径
虽然前面编译成功了,但是我们运行看看,发现运行失败了。
$ ./main
./main: error while loading shared libraries: libtest.so: cannot open shared object file: No such file or directory
其实我们用ldd命令看一下也能看到:
linux-vdso.so.1 (0x00007ffcd566e000)
    libtest.so => not found
    libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f356d1f6000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f356d7e9000)
LD_PRELOAD环境变量
这个环境变量在介绍《性能优化-使用高效内存分配器》中的时候,也有提到,用来做测试非常方便,同样的,这种方式也最好仅仅只是用于测试,因为它的优先级非常高,并且影响全局。使用也很简单:
$ export LD_PRELOAD=./libtest.so $ ./main
为了避免影响后面的验证,这里取消设置该环境变量:
unset LD_PREALOD
查找rpath路径
上面的情况是找不到动态库,那么它首先会去rpath指定路径去查找,这需要在编译时指定:
$ gcc test.c -fPIC -shared -o libtest.so -L. -ltest1 -Wl,-rpath $(pwd)
$ gcc -o main main.c -L . -ltest -Wl,-rpath $(pwd)
$ ./main
也就是说,如果我们编译时指定了路径,就可以找到了,但是这些信息被写入到了ELF文件中。
LD_LIBRARY_PATH环境变量
另外也可以通过这个环境变量来设置要搜索库的路径。
$ gcc -o main main.c -L . -ltest $ export LD_LIBRARY_PATH=./ $ ./main
这样运行也是没有问题的。
同样,为了避免对后面测试产生影响,取消设置该环境变量:
unset LD_LIBRARY_PATH
/etc/ld.so.conf中的路径
我的机器上这个文件的内容如下:
$ cat /etc/ld.so.conf include /etc/ld.so.conf.d/*.conf
$ ls /etc/ld.so.conf.d/
fakeroot-x86_64-linux-gnu.conf  libc.conf  x86_64-linux-gnu.conf
所以它实际指的是/etc/ld.so.conf.d/目录下所有conf路径包含路径,打开其中一个libc.conf,它里面包含的路径为:
$ /usr/local/lib
既然如此,我们把前面的libtest.so复制到该目录下(可能需要sudo权限):
$ sudo cp libtest.so /usr/local/lib $ sudo ldconfig $ ./main I am test;hello,编程珠玑
注意,这里拷贝完成后,需要执行ldconfig,它会更新相应的共享库,以便可执行程序能够找到。实际上,执行完成后,你确实就能在/etc/ld.so.cache文件中找到:
$ grep -a libtest.so /etc/ld.so.cache
同样,为了影响后面测试,记得删除:
rm /usr/local/lib/libtest.so
实际上这里是先从/etc/ld.so.cache中的路径查找,然后再从ld.so.conf的路径中查找。后面我们可以通过命令看到。
/usr/lib,/lib/
当然了,如果以上路径都没有,最终还会在lib或/usr/lib下找,为了验证,我们将库拷贝到/lib目录下
$ cp libtest.so /lib
$ ./main
同样能正常运行。
小结
小结一下,动态库的搜索顺序如下:
  • LD_PRELOAD环境变量指定库路径
  • -rpath链接时指定路径
  • LD_LIBRARY_PATH环境变量设置路径
  • /etc/ld.so.conf配置文件指定路径
  • 默认共享库路径,/usr/lib,lib
以上这些查找路径你很容易来验证它们的优先级,简单的做法就是这几个位置分别放置同名不同作用的库,来看看它到底先使用哪个路径下的库,可自行尝试。
LD_DEBUG
这个环境通常用来调试。例如,查看整个装载过程:
$ LD_DEBUG=files ./main
或者查看依赖的库的查找过程:
$ LD_DEBUG=libs ./main 3557:    find library=libtest.so [0]; searching 3557:     search cache=/etc/ld.so.cache 3557:      trying file=/usr/local/lib/libtest.so
另外还可以显示符号的查找过程:
$ LD_DEBUG=symbols ./main
总结
了解动态库的搜索路径,可以在开发中很好的帮助你定位找不到库的问题,同时LD_DEBUG环境变量也能够很好的帮助你调试,例如查看库搜索的路径,显示符号的查找过程等等。
虽然程序运行能够有多种途径获取动态库路径,但是并不是每种方式都合适,有的方式甚至完全不该用,但这超出了本文的讨论范围了。有兴趣的也可以点击阅文原文,查看《Why LD_LIBRARY_PATH is bad》
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
