硬核开源项目『电压电流校准仪』
编排 | strongerHuang
微信公众号 | 嵌入式专栏
这次分享的作品可以自己DIY,对喜欢捣鼓这类DIY的读者来说非常具有实用价值。
嵌入式专栏
主要参数 输出电压:±10V 单步调节:20uV 电流:0至40mA 单步调节:100nA
嵌入式专栏
详细介绍 1、基准电压的选择 这是该电路中最关键的地方,如果我们需要±10uV的10.00000V基准电压,在现实世界中,它很难达到。电压基准本身就是一门科学,网络上有数十篇文章和专家讨论此主题,比如噪声,线性度,在短期和长期内的温飘等。 在测试了三个电压基准(LTC6655,ADR445,MAX6350ESA)之后,选择了Maxim的MAX6350ESA,发现它具有5V输出,随时间推移会更加稳定。AD8676(双路低噪声,低失调漂移电压运算放大器)内部都装有运算放大器,可产生+ 10.48V和-10.48V。AD8676周围的电阻R16,R17,R18,R19,R20是低温漂移电阻(优于2ppm /°C)。2、DAC选择 所选的DAC是AD5791,具有20位和1ppm的线性度。此线性功能简化了校准:仅需要调整0V点和10V点。具有15ppm线性度的20位DAC1220需要校正表,因此没有选择它。AD5791周围的原理图使用了ADI评估板上的元件。DAC接收+ 10.48V和-10.48V的基准电压,产生大约20uV的阶跃。
3、精密电流源 精密电流源的四个主要组件是AD8276仪表放大器,PZT1222和AD8677。
4、老化测试 作为任何基准电压源,必须对其进行老化以提高长期稳定性。选择在室温下放置1000个小时。经过41天(1000小时)后,参考电压稳定在4.99994V,两个参考电压10.50050和-10.49867稳定在+/- 10uV。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
