字节二面,让写一个LFU缓存策略算法,懵了
LRU全称 "Least Recently Used",最近最少使用策略,判断最近被使用的时间,距离目前最远的数据优先被淘汰,作为一种根据访问时间来更改链表顺序从而实现缓存淘汰的算法,它是redis采用的淘汰算法之一。redis还有一个缓存策略叫做LFU, 那么LFU是什么呢?
我们本期来分析一下LFU:
LFU是什么
LFU,全称是:Least Frequently Used,最不经常使用策略,在一段时间内,数据被使用频次最少的,优先被淘汰。最少使用(LFU)是一种用于管理计算机内存的缓存算法。主要是记录和追踪内存块的使用次数,当缓存已满并且需要更多空间时,系统将以最低内存块使用频率清除内存.采用LFU算法的最简单方法是为每个加载到缓存的块分配一个计数器。每次引用该块时,计数器将增加一。当缓存达到容量并有一个新的内存块等待插入时,系统将搜索计数器最低的块并将其从缓存中删除(本段摘自维基百科)
上面这个图就是一个LRU的简单实现思路,在链表的开始插入元素,然后每插入一次计数一次,接着按照次数重新排序链表,如果次数相同的话,按照插入时间排序,然后从链表尾部选择淘汰的数据~
LRU实现
2.1 定义Node节点
Node主要包含了key和value,因为LFU的主要实现思想是比较访问的次数,如果在次数相同的情况下需要比较节点的时间,越早放入的越快 被淘汰,因此我们需要在Node节点上加入time和count的属性,分别用来记录节点的访问的时间和访问次数。其他的版本实现方式里有新加个内部类来记录 key的count和time,但是我觉得不够方便,还得单独维护一个map,成本有点大。还有一点注意的是这里实现了comparable接口,覆写了compare方法,这里 的主要作用就是在排序的时候需要用到,在compare方法里面我们首先比较节点的访问次数,在访问次数相同的情况下比较节点的访问时间,这里是为了 在排序方法里面通过比较key来选择淘汰的key
/** * 节点 */ public static class Node implements Comparable<Node>{ //键 Object key; //值 Object value; /** * 访问时间 */ long time; /** * 访问次数 */ int count; public Node(Object key, Object value, long time, int count) { this.key = key; this.value = value; this.time = time; this.count = count; } public Object getKey() { return key; } public void setKey(Object key) { this.key = key; } public Object getValue() { return value; } public void setValue(Object value) { this.value = value; } public long getTime() { return time; } public void setTime(long time) { this.time = time; } public int getCount() { return count; } public void setCount(int count) { this.count = count; } @Override public int compareTo(Node o) { int compare = Integer.compare(this.count, o.count); //在数目相同的情况下 比较时间 if (compare==0){ return Long.compare(this.time,o.time); } return compare; } }
2.2:定义LFU类
定义LFU类,这里采用了泛型,声明了K和V,还有总容量和一个Map(caches)用来维护所有的节点。在构造方法里将size传递进去,并且创建了一个LinkedHashMap,采用linkedHashMap的主要原因是维护key的顺序
public class LFU<K,V> { /** * 总容量 */ private int capacity; /** * 所有的node节点 */ private Mapcaches; /** * 构造方法 * @param size */ public LFU(int size) { this.capacity = size; caches = new LinkedHashMap (size); } }
2.3: 添加元素
添加元素的逻辑主要是先从缓存中根据key获取节点,如果获取不到,证明是新添加的元素,然后和容量比较,大于预定容量的话,需要找出count计数最小(计数相同的情况下,选择时间最久)的节点,然后移除掉那个。如果在预定的大小之内,就新创建节点,注意这里不能使用 System.currentTimeMillis()方法,因为毫秒级别的粒度无法对插入的时间进行区分,在运行比较快的情况下,只有System.nanoTime()才可以将key的插入时间区分,默认设置count计数为1.如果能获取到,表示是旧的元素,那么就用新值覆盖旧值,计数+1,设置key的time为当前纳秒时间。最后还需要进行排序,这里可以看出插入元素的逻辑主要是添加进入缓存,更新元素的时间和计数~
/** * 添加元素 * @param key * @param value */ public void put(K key, V value) { Node node = caches.get(key); //如果新元素 if (node == null) { //如果超过元素容纳量 if (caches.size() >= capacity) { //移除count计数最小的那个key K leastKey = removeLeastCount(); caches.remove(leastKey); } //创建新节点 node = new Node(key,value,System.nanoTime(),1); caches.put(key, node); }else { //已经存在的元素覆盖旧值 node.value = value; node.setCount(node.getCount()+1); node.setTime(System.nanoTime()); } sort(); }
每次put或者get元素都需要进行排序,排序的主要意义在于按照key的cout和time进行一个key顺序的重组,这里的逻辑是首先将缓存map创建成一个list,然后按照Node的value进行,重组整个map。然后将原来的缓存清空,遍历这个map, 把key和value的值放进去原来的缓存中的顺序就进行了重组~这里区分于LRU的不同点在于使用了java的集合API,LRU的排序是进行节点移动。而在LFU中实现比较复杂,因为put的时候不光得比较基数还有时间。如果不借助java的API的话,可以新维护一个节点频率链表,每次将key保存在这个节点频率链表中移动指针,从而也间接可以实现排序~
/** * 排序 */ private void sort() { List> list = new ArrayList<>(caches.entrySet()); Collections.sort(list, new Comparator >() { @Override public int compare(Map.Entry o1, Map.Entry { return o2.getValue().compareTo(o1.getValue()); } }); caches.clear(); for (Map.Entryo2) kNodeEntry : list) { caches.put(kNodeEntry.getKey(),kNodeEntry.getValue()); } }
** 移除最小的元素**
淘汰最小的元素这里调用了Collections.min方法,然后通过比较key的compare方法,找到计数最小和时间最长的元素,直接从缓存中移除~
/** * 移除统计数或者时间比较最小的那个 * @return */ private K removeLeastCount() { Collectionvalues = caches.values(); Node min = Collections.min(values); return (K)min.getKey(); }
2.4:获取元素
获取元素首先是从缓存map中获取,否则返回null,在获取到元素之后需要进行节点的更新,计数+1和刷新节点的时间,根据LFU的原则,在当前时间获取到这个节点以后,这个节点就暂时变成了热点节点,但是它的cout计数也有可能是小于某个节点的count的,所以
此时不能将它直接移动到链表顶,还需要进行一次排序,重组它的位置~
/** * 获取元素 * @param key * @return */ public V get(K key){ Node node = caches.get(key); if (node!=null){ node.setCount(node.getCount()+1); node.setTime(System.nanoTime()); sort(); return (V)node.value; } return null; }
测试
首先声明一个LRU,然后默认的最大的大小为5,依次put进入A、B、C、D、E、F6个元素,此时将会找到计数最小和时间最短的元素,那么将会淘汰A(因为count值都是1)。记着get两次B元素,那么B元素的count=3,时间更新为最新。此时B将会移动到顶,接着在getC元素,C元素的count=2,时间会最新,那么此时因为它的count值依然小于B,所以它依然在B后面,再getF元素,F元素的count=2,又因为它的时间会最新,所以在与C相同的计数下,F元素更新(时间距离现在最近),所以链表将会移动,F会在C的前面,再次put一次C,此时C的count=3,同时时间为最新,那么此刻C的count和B保持一致,则他们比较时间,C明显更新,所以C将会排在B的前面,最终的顺序应该是:C->B->F->E->D
public static void main(String[] args) { LFUlruCache = new LFU<>(5); lruCache.put(1, "A"); lruCache.put(2, "B"); lruCache.put(3, "C"); lruCache.put(4, "D"); lruCache.put(5, "E"); lruCache.put(6, "F"); lruCache.get(2); lruCache.get(2); lruCache.get(3); lruCache.get(6); //重新put节点3 lruCache.put(3,"C"); final Map caches = (Map ) lruCache.caches; for (Map.Entry nodeEntry : caches.entrySet()) { System.out.println(nodeEntry.getValue().value); } }
运行结果:
LRU和LFU的区别以及LFU的缺点
LRU和LFU侧重点不同,LRU主要体现在对元素的使用时间上,而LFU主要体现在对元素的使用频次上。LFU的缺陷是:在短期的时间内,对某些缓存的访问频次很高,这些缓存会立刻晋升为热点数据,而保证不会淘汰,这样会驻留在系统内存里面。而实际上,这部分数据只是短暂的高频率访问,之后将会长期不访问,瞬时的高频访问将会造成这部分数据的引用频率加快,而一些新加入的缓存很容易被快速删除,因为它们的引用频率很低。
总结
本篇博客针对LFU做了一个简单的介绍,并详细介绍了如何用java来实现LFU,并且和LRU做了一个简单的比较。针对一种缓存策略。LFU有自己的独特使用场景,如何实现LFU和利用LFU的特性来实现开发过程部分功能是我们需要思考的。实际在使用中LRU的使用频率要高于LFU,不过了解这种算法也算是程序员的必备技能。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
