MISRA C:2012 又是什么标准?
编排 | strongerHuang
微信公众号 | 嵌入式专栏
C语言的标准有很多,之前给大家分享过相关的内容,比如:C89、C99标准,ANSI C、ISO C、Standard C标准等。
可能你在一些地方还看到过:MISRA C:2012,MISRA C++:2008,那你知道这是什么吗?
今天分享的就是另外一种C语言标准:MISRA C.
嵌入式专栏
MISRA C是由汽车产业软件可靠性协会(MISRA)提出的C语言开发标准。
其目的是在增进嵌入式系统的安全性及可移植性,针对C++语言也有对应的标准MISRA C++。
MISRA C一开始主要是针对汽车产业,不过其他产业也逐渐开始使用MISRA C:包括航天、电信、国防、医疗设备、铁路等领域中都已有厂商使用MISRA C。
MISRA C的第一版《Guidelines for the use of the C language in vehicle based software》是在1998年发行,一般称为MISRA-C:1998.。MISRA-C:1998有127项规则,规则从1号编号到127号,其中有93项是强制要求,其余的34项是推荐使用的规则。
在2004年时发行了第二版的MISRA C的第一版《Guidelines for the use of the C language in critical systems》(或称作MISRA-C:2004),其中有许多重要建议事项的变更,其规则也重新编号。MISRA-C:2004有141项规则,其中121项是强制要求,其余的20项是推荐使用的规则。规则分为21类,从“开发环境”到“运行期错误”。
2012年发布第三版,为当前最新有效的C语言规范版本,称为MISRA C:2012。
MISRA版本
发布年份
C语言版本
指令 数量
规则 数量
指南 总数
1998
1998
C90
不详
127
不详
2004
2004
C90
不详
142
不详
2012
2012
C99
16
143
159
2012 AMD-1
2016
C99
17
156
173
2012 AMD-2
2020
C11
17
158
175
MISRA C 版本历史
嵌入式专栏
当前最新有效的C语言规范版本为MISRA C:2012,下面来讲讲其修订版2。
MISRA C工作组发布了对MISRA C:2012的修订版,以支持称为“C11”的C标准,并正式批准为ISO/IEC 9899:2011。C11已得到广泛使用,对于一直推迟迁移到C11的项目和组织,这是一个广受欢迎的公告。C11还取代了C99(标准ISO/IEC 9899:1999),并已被C18(标准ISO/IEC 9899:2018)取代。除了更新的C语言准则之外,MISRA C工作组还发布了MISRA 2020合规性指南。
MISRA C:2012(修订版2)现在引用ISO/IEC 9899:2011,并包含C语言更新,为可能使用但受限制的功能和受禁止的功能提供指导,除非其存在您的团队软件审查过程已批准的偏差。在制定修订版2的过程中,还获得了利用先前的补充内容纠正任何已知问题的机会。MISRA工作组的任务不止是提供指导,以防止发生不可预测的行为,减少或消除编码缺陷并在嵌入式软件系统的环境中促进代码安全、安全性、可移植性和可靠性。
新的MISRA C:2012标准:
C11标准化了可能在多核平台上运行的多线程程序的语义,以及使用原子变量的轻量级线程间通信。使用线程本地的全局内存,其中已标识出未定义和未指定行为的实例,包括未满足预期的已定义行为。
向前迈进并符合MISRA C:2012(修订版2),如果我使用_Thread_local,不仅需要进行偏离,而且还需要采取保证措施来解决危害安全性的行为。
_Generic关键字是另一个不应使用的C11语言新功能,它可能表现出不良行为,并且一些人发现C11标准在某些情况下含糊不清。_Generic运算符是一种宏重载。它用于帮助程序员将任何宏都用作通用宏,以使其更高效。下面的代码行显示_Generic关键字如何用于声明不同类型的数据类型的任何宏,以及如何将其声明为不同方法的泛型。以下面的VOL宏示例为例;VOL(x)根据x的类型转换为VOLc(x),VOLl(x),VOL(x)或VOLf(x)。
#define VOL(x) _Generic((x), char: VOLc, long double: VOLl, default: VOL, float: VOLf)(x)
最后
还有其他新的MISRA C:2012(修订版2)规则,例如_Noreturn函数说明符、_Atomic类型说明符、_Alignas对齐说明符和_Alignof运算符,非常引人注目。使用这些类型说明符将触发类别“必需的违规”,并且将不被使用,从而解决了C11覆盖和安全漏洞的问题。此外,还进行了许多修订版2更新和文本替换,以澄清和改进标准。同样,再次提醒您非常重要的一点是,与该标准一起,用户现在可以遵循MISRA Compliance 2020指南的强制性和补充性法规遵循版本。感谢MISRA工作组继续做出色的工作,并为软件界做出了巨大贡献。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
