超宽超高输入电压范围、灵活百搭AC/DC电源模块 ——LS05-26BxxR3系列
金升阳2020年推出小功率AC/DC电源产品1-15W LS-R3系列,具有超小体积、灵活百搭的特点。根据市场对输入电压范围的需求,此次推出LS05-26BxxR3系列,功率5W,具有超宽输入电压范围、超小体积、宽工作温度范围等优势,体积仅33.5*17.2*13mm,可灵活搭建外围电路,且功耗低、效率高,极具性价比。
一、产品优势如下
1)超小体积
体积仅33.5*17.2*13mm,不局限位置,解决客户产品尺寸结构受限问题,提高空间利用率;
2)超宽输入电压范围:85 - 528VAC/100 - 745VDC
产品输入电压拓宽到528VAC;覆盖110VAC、220VAC、240VAC、277VAC、380VAC电网电压,满足不同区域需求;接入三相四线供电系统任意两线电源正常工作;
3)百搭设计,提高客户体验
不同环境对于使用要求不一样;利用外围百搭设计的巧妙构思,很好解决了客户的烦恼。仅仅需要简单的更改外围电路,就可以使产品既可以用于消费类产品,在低成本竞争中脱颖而出,也可以用于工业场合中最严酷的户外极端苛刻环境,满足极高可靠性要求。
4)超强性能
a. 效率高达81%;
b. 隔离耐压满足4000VAC,外搭简单外围,传导辐射即可过CLASS A,且余量均在6dB以上;
c. 宽工作温度范围:-40℃ to +85℃,满足俄罗斯等严寒地区以及通风条件恶劣的环境需求;
二、 产品应用
广泛适用于工控和电力仪器仪表、智能家居等对体积要求苛刻、并对EMC 要求不高的场合,如果需要应用于电磁兼容恶劣的环境下必须添加EMC外围电路。
三、产品特点
●超宽输入电压范围:85 - 528VAC/100 - 745VDC
●交直流两用(同一端子输入电压)
●接入三相四线供电系统任意两线电源正常工作
●工作温度范围:-40℃ to +85℃
●4000VAC 高隔离电压
●百搭应用、布局灵活
●超小体积、高功率密度、绿色环保
●寿命可控、成本可调
●输出短路、过流保护
●符合IEC/EN/UL62368、IEC/EN61558、IEC/EN60335 标准
