ADI五大系列“神器”
SPICE
LTspice®
LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。
SPICE模型
ADI公司产品的SPICE仿真模型集合
电源管理工具
ADI Power Studio®
ADI Power Studio® 是一款功能强大、基于Windows的开发环境,支持ADI公司的 Super Sequencer® 产品。ADI Power Studio支持许多不同的任务,如通过连接至演示板系统来评估ADI IC,并在离线模式(没有硬件)下构建可在日后保存和重新加载的多芯片配置文件。
LTpowerCAD® 和 LTpowerPlanner©
LTpowerCAD® 设计工具是一款完整的电源设计工具程序,可使用µModule稳压器和许多其他产品(主要是单片式降压型稳压器)显著简化电源设计任务。与传统的仿真工具不同,此LTpowerCAD工具逐步引导用户完成整个电源设计过程:它根据用户的电源规格搜索合适器件;然后它指导用户选择并优化电路元件值并提供建议和警告。该工具显示反馈环路波特图的实时结果以及功率级性能。该设计可导出到LTspice仿真电路以便用户进一步验证其设计。该工具还提供PCB布局示例。在LTpowerCAD程序中,还有一个用于系统级“电源树”设计和优化的LTpowerPlanner工具。
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® 是一个强大的开发环境,支持ADI公司的电源系统管理(PSM)产品,包括PMBus电源系统管理器和集成PSM的DC/DC电源转换器。该软件支持许多不同的任务,包括离线模式(没有硬件)以便构建可在日后保存和重新加载的多芯片配置文件。
放大器与线性工具
ADI DiffAmpCalc™
ADI DiffAmpCalc™工具设计差分放大器电路,将您的设计时间从几小时缩短到几分钟! 该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。 设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。 快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的最佳滤波器设计。
模拟光电二极管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。 从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。 快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。 修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
仪表放大器钻石图工具
仪表放大器数据手册通常显示输出摆幅与输入共模电压图(或几种变化形式),也称为钻石图,全面显示所有外部和内部裕量限值。 根据充足的基本电路信息,可对钻石图的各种电源电压、增益和基准引脚电压进行调整。
数据转换器工具
Visual Analog™
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。VisualAnalog允许设计工程师定制输入信号和数据分析方法。
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
精密 ADC 驱动器工具
使用精密 ADC 驱动器工具仿真精密 ADC 和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和 ADC 输入建立。
精密DAC误差预算工具
RF与频率合成工具
ADIsimPLL™
ADIsimPLL设计工具是一款全面且简单易用的PLL频率合成器设计和仿真工具, 它可以模拟所有可能影响PLL性能的重要非线性效应,包括相位噪声、小数N分频杂散和反冲防回差脉冲等。
ADIsimRF™
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。 它能够计算级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和功耗。 级数最多可以达到20级。各级可以临时轻松插入、删除或静音。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
