电机驱动系统:新一代功率解决方案提升能效和可靠性
文章来源:电子产品世界
电机驱动系统的关键是可靠性和能效
电机在现代生活中无处不在, 从气候控制、电器和商业制冷到汽车、工厂和基础设施。根据国际能源署 (International Energy Agency) 的数据,电机占全球总电力消耗的45%,因此电机驱动电子设备的可靠性和能效会对世界各地的舒适、便利和环境及各种应用产生影响。
工业自动化和机器人是电机最重要的应用之一,随着传统机器人、协作机器人和自主移动机器人的采用,我们看到工厂和其他设施变得更加自动化。
一种提高电机驱动系统能效的方法是,以基于三相逆变器的可变速驱动器代替由50/60 Hz 交流线路电压驱动的单速电机,从而实现电机的电子速度控制和更高的驱动能效。与开/ 关调节方法相比,变速控制还可提供应用级高能效。政府的能效法规也是电机驱动器逆变化的一大驱动因素。
![电机驱动系统:新一代功率解决方案提升能效和可靠性](/images/21ic_nopic.gif)
▲安森美半导体工业及云电源
公司营销及战略高级经理 Ali Husain
安森美半导体的解决方案
无论应用和技术的范围有多广泛,驱动系统始终需要满足一些基本的共同要求:
高能效和可靠性;
鲁棒性与集成度;
强固耐用和出色的热性能。
要开发满足所有这些要求的高效、可靠的电机驱动器,复杂且耗时,但采用安森美半导体的新的电机开发套件(MDK),开发则变得容易。
这综合原型平台含基于赛灵思(Xilinx) 的通用控制器板(UCB) ,连接到一系列扩展的驱动板,以创建一个快速启动平台来运行电机,从而可在设计任何硬件之前对系统进行快速测试、评估和优化。这些驱动板含安森美半导体广泛产品阵容中领先的功率器件和模块,以及所有其他必要元器件,可开发完整的电机驱动器方案。
我们发布的首两个驱动板采用智能功率模块(IPM),用于工业和家用电器电机驱动应用。该IPM 集成用于逆变器的六个功率开关、门极驱动器和一个热电偶,保护特性包括过压/ 欠压锁定、击穿保护和过流跳闸。由于已经完成了电源布局、保护功能和散热设计,因此这种集成方法使工程师可专注于系统的其他方面。
紧凑的IPM驱动板 (SECO-1KW-MCTRL-GEVK)提供了从市电的交流输入到电机的交流输出的完整方案。额定输入电压为230 Vac,它包括一个电磁兼容(EMC) 滤波器和桥式整流器,交错式两通道功率因数校正(PFC) 和NFAQ1060L36T IPM 作为逆变器级,以及辅助电源、测量和保护。
对于更高的功率水平,SECO-4KW-65SPM31-GEVB 驱动板采用NFAM5065L4B 650 V 智能功率模块。它的额定输入电压为400 VDC,可提供达1 kW 的连续功率,并可在短时间内或通过添加散热器提供达4 kW的功率。该产品非常适合工业驱动和商业暖通空调与制冷(HVACR) 应用。
安森美半导体即将推出的一系列驱动板采用同类最佳的MOSFET 阵容。这些电机驱动板将支持10 V 至100 V的输入电压,功率能力高达1.2 kW,可满足电池供电和中低电压应用,如电动工具、机器人、自动机器人和无人机。
我们还在开发更多驱动板,彰显我们针对更高功率电机驱动应用的广泛IPM 阵容以及新模块。模块化设计还支持采用一系列PFC 方案,这将使您能够自由搭配组合功率转换级,以针对您的要求进行优化。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
