想要一款同步整流升压变换器?这一款准没错!!
一直以来,变换器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来MPS MPQ3410同步整流升压变换器的相关介绍,详细内容请看下文。
MPQ3410 是一款高效、同步、固定频率、电流模式升压变换器,具有输入输出断连、浪涌电流限制和内部软启动等功能。它集成了误差放大器、斜坡发生器、比较器、N-通道开关管和 P-通道同步整流开关管(可以大大提高效率)。输入输出断连功能可以在关断模式下使输出与输入完全隔离。550kHz 的开关频率可以允许 MPQ3410 同步整流升压变换器在宽负载电流范围内使用更小的外部部件,实现更紧凑的解决方案。内部补偿和软启动功能最大限度地减少了外部部件的使用数量,并且可以限制启动时的浪涌电流。
MPQ3410同步整流升压变换器 集成了功率 MOSFET,可支持高达 6V 的输出电压和 1.3A 的典型开关电流。MPQ3410 采用薄型 SOT23-5 封装。
MPQ3410同步整流升压变换器使用550kHz固定频率,电流模式调节架构来调节输出电压。 MPQ3410同步整流升压变换器通过外部电阻分压器测量输出电压,并将其与内部1.2V参考电压进行比较以产生误差电压。电流模式调节器将误差电压与电感器电流进行比较,以调节输出电压。电流模式调节的使用改善了瞬态响应和控制环路的稳定性。
当MPQ3410同步整流升压变换器被禁用(EN =低)时,两个电源开关均关闭。 P沟道MOSFET的主体连接到SW,并且没有电流从SW到OUT。因此,输出电压放电到地。当使能MPQ3410(EN =高)时,P沟道MOSFET的本体连接到OUT,并形成从SW到OUT的正向二极管。
因此,输出电压朝着输入电压上升。当输出电压超过1.6V时,MPQ3410同步整流升压变换器启动控制器,并将输出电压调节至目标值。在每个周期的开始,N沟道MOSFET开关导通,迫使电感器电流上升。在内部测量开关源的电流,并通过电流检测放大器将其转换为电压。将该电压与误差电压进行比较。当电感器电流充分上升时,PWM比较器将关闭开关,从而迫使电感器电流通过内部P沟道MOSFET整流器流向输出电容器,从而迫使电感器电流减小。峰值电感电流由误差电压控制,而误差电压又由输出电压控制。因此,输出电压控制电感器电流以满足负载。
在慢启动方面,MPQ3410同步整流升压变换器包含一个软启动计时器,该计时器在启动期间限制误差放大器输出的电压,以防止输入端过大的电流。这样可以防止启动时由于浪涌电流而导致电源电压过早终止。这也限制了启动时的电感器电流,从而迫使输入电流缓慢上升至软启动期间调节输出电压所需的量。
在选择输入电容方面,需要一个输入电容器来向电感器提供交流纹波电流,同时限制输入源的噪声。 多层陶瓷电容器具有极低的ESR且占地面积小,因此是最佳选择。 输入电容值应为4.7μF或更大。 该电容器必须物理上靠近设备放置。
在选择输出电容器方面,单个4.7µF至10µF的陶瓷电容器通常为大多数应用提供足够的输出电容。可以使用高达22µF的较大值来获得极低的输出电压纹波并改善瞬态响应。陶瓷电容器在开关频率下的阻抗由电容决定,因此输出电压纹波主要与ESR无关。
在选择电感器方面,要求电感器在由较低输入电压驱动的同时迫使输出电压较高。 确定电感的一个好规则是允许峰值纹波电流约为最大输入电流的30%-50%。 确保在使用的占空比下,峰值电感器电流低于最小电流限制(以防止由于电流限制变化而导致调节损失)。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
