电感器是如何工作的?可调电感器有哪些应用范畴?
以下内容中,小编将对电感器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对电感器工作原理以及可调电感器应用范畴的了解,和小编一起来看看吧。
一、电感器工作原理
首先,我们来看看电感器是如何工作的。
电感是导线的磁通量与当交流电通过导线时产生该磁通量的电流之比,电流在导线的内部产生交流磁通量。当直流电流流过电感器时,在电感器周围仅存在固定的磁力线,该磁力线不会随时间而变化。
但是,当交流电流通过线圈时,随时间变化的磁场线将出现在线圈周围。根据法拉第电磁感应定律-磁力产生电流,不断变化的磁力线将在线圈的两端产生感应电势。该感应电势等效于“新电源”。当形成闭环时,该感应电势将产生感应电流。从楞次定律可知,感应电流产生的磁场线的总量将试图防止磁场线的变化。磁场线的变化来自外部交流电源的变化,因此从客观效果来看,电感线圈具有防止交流电路中的电流变化的特性。电感线圈具有类似于机械惯性的特性。它们被称为电的“自感应”。通常,当打开切刀开关或打开切刀开关时,会产生火花。这种自感现象产生的原因很多是由高感应电位引起的。
简而言之,当电感线圈连接到交流电源时,线圈内部的磁力线将始终随交流电而变化,从而导致线圈产生电磁感应。通过线圈自身的电流变化而产生的这种电动势称为“自感电动势”。 可以看出,电感仅仅是与匝数,线圈和介质的尺寸和形状有关的参数。它是电感线圈惯性的量度,与施加的电流无关。
代换原则:1、电感线圈必须原值代换(匝数相等,大小相同)。2、贴片电感只须大小相同即可,还可用0欧电阻或导线代换。
二、可调电感器的应用范畴
可调电感器主要可应用于三个方面,下面我们来一一了解下。
1.半导体收音机用振荡线圈
该振荡线圈在具有可变电容器等的半导体无线电中形成本地振荡电路,并且用于生成本地振荡器信号,该本地振荡器信号的输入调谐电路所接收的无线电信号高于465kHz。 外部是金属屏蔽层,内部是由尼龙衬里框架,I形磁芯,磁帽和销钉座组成。 I形磁芯的绕组由高强度漆包线制成。 磁帽安装在屏蔽层的尼龙框架上,可以上下旋转,并且可以通过改变其与线圈之间的距离来改变线圈的电感。 TV IF陷波线圈的内部结构与振荡线圈相似,只是磁帽是可调节的。
2.电视机用行振荡线圈
行振荡线圈用于早期的黑白电视机中。 它与外围电阻电容组件和线路振荡晶体管一起构成一个自激振荡电路(三点振荡器或间歇振荡器,多谐振荡器),以产生频率为15625HZ的矩形脉冲电压信号。 线圈磁芯的中心有一个方孔,水平同步调节旋钮直接插入方孔中。 通过旋转水平同步调节旋钮,可以改变磁芯与线圈之间的相对距离,从而改变线圈的电感并保持水平振荡频率为15625HZ,并通过自动频率控制发送线路同步脉冲 电路(AFC)产生同步振荡。
3.行线性线圈
行线性线圈是非线性磁饱和电感线圈(其电感随电流的增加而减小),通常串联在线路偏转线圈环路中,并且其磁饱和特性用于补偿线圈的线性失真。图片。
行线性线圈由漆包线制成,该漆包线缠绕在“ I”形铁氧体高频磁芯或铁氧体磁棒上,并在线圈旁边安装了可调式永磁体。通过改变永磁体和线圈的相对位置来改变线圈电感的大小,从而达到线性补偿的目的。
以上便是小编此次带来的有关电感器工作原理以及可调电感器应用范畴的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
