高性能、50Ω 匹配输出超nice的矢量信号发生器!!
在下述的内容中,小编将会对ADI AD91661矢量信号发生器的相关消息予以报道,如果信号发生器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、概述
AD91661 是高性能、宽带、片内矢量信号发生器,由高速 JESD204B 串行器/解串器(SERDES)接口、灵活的 16 位数字数据路径、正交 (IQ) 数模转换器 (DAC) 内核以及一个集成的差分至单端输出缓冲放大器组成,可匹配高达 10 GHz 的 50 Ω 负载。
DAC 内核基于四开关架构,可改变配置提高 DAC 内核的有效更新速率,从 6.4 GHz DAC 采样时钟配置为高达 12.8 GSPS,模拟输出带宽通常为直流至 9.0 GHz。数字数据路径包括多个插值滤波器级,具有支持快速跳频 (FFH) 的多个数控振荡器 (NCO) 的直接数字频率合成器 (DDS) 块,以及额外的 FIR85 和反 Sinc 滤波器级,以实现灵活的频谱规划。
与单端缓冲器的差分消除了对宽带巴伦的需求,并支持 DAC 内核的全部模拟输出带宽。直流耦合输出可以基带波形,而无需外部偏置三通或类似电路,这使得 AD9166 特别适合应用在最苛刻的高速超宽带 RF 发射。
各种滤波器级使 AD9166 可以配置为较低的数据速率,同时保持较高的 DAC 时钟速率,以简化滤波要求并减小整体系统尺寸,重量和功耗。
数据接口接收器包含多达 8 个 JESD204B SERDES 通道,每个通道可承载 12.5 Gbps。为了实现最大的灵活性,可以根据数据速率、SERDES 通道数量和 JESD204B 变送器所需的通道映射对接收器进行全面配置。
在 2x 非归零 (NRZ) 工作模式(启用 FIR85)下,AD9166 可以将RF载波从真实直流重构到第三个奈奎斯特区的边缘,或者重建高达 9 GHz 的真实直流的模拟带宽。
二、详述
1. 偏移误差
失调误差是DAC输出电流与0 mA理想值之间的偏差。
2. 增益误差
增益误差是实际输出范围与理想输出范围之间的差。 实际跨度由输入为最小代码时的输出与输入为最大代码时的输出之差决定。
3. 温度漂移
将温度漂移指定为相对于温度的最大变化环境温度(25°C)到TMIN或TMAX的值。 对于失调和增益漂移,漂移以每摄氏度满量程范围(FSR)的ppm表示。 对于参考漂移,以ppm /摄氏度为单位报告漂移。
4. 建立时间
建立时间是输出达到并保持在其最终值附近的指定误差带内所需的时间,该时间是从输出转换开始时开始计算的。
5. 无杂散动态范围(SFDR)
SFDR是DAC的直流至奈奎斯特频率内输出信号的峰值幅度与峰值杂散信号之间的差,相对于载波(dBc),以分贝为单位。 通常,该频带中的能量被插值滤波器拒绝。 因此,该规范定义了插值滤波器的工作性能以及其他寄生耦合路径对DAC输出的影响。
6. x阶互调失真(IMDx)
IMDx(对于二阶,三阶,五阶或七阶互调失真,其中x为2、3、5或7)是峰值幅度之间相对于载波(dBc)的分贝差 输出信号与DAC的直流至奈奎斯特频率内特定x阶的峰值互调产物的关系。 该信号由两个连续波音调组成。 如果存在多个IMDx产品,则选择距离信号最近且包含最高功率的IMDx来计算差值。 该规范定义了模拟输出级的线性度。
7. 信噪比(SNR)
SNR是测得的输出信号的均方根值与低于奈奎斯特频率的所有其他频谱分量的均方根和的比率,不包括前六个谐波和直流。 SNR的值以分贝表示。
8. 误差矢量幅度(EVM)
EVM定义了调制符号与其在决策边界内的理想位置的平均偏差。 通常,对于给定的调制阶数,EVM被引用为所接收符号与其理想位置之间所有误差矢量幅度的均方根平均值。例如,用于正交相移键控(QPSK)信号的EVM是跨越四个决策边界的EVM的平均值。 使用基带信号测量EVM,该基带信号是具有统计意义的长度的伪随机二进制序列(PRBS)。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关ADI AD91661矢量信号发生器的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
