使用VSCode编译Keil工程
VSCode全称Visual Studio Code,是微软推出的一款轻量级的代码编辑器,免费且功能强大。支持各种插件,支持几乎所有的主流程序语言的语法高亮、代码自动补全、括号匹配等。
Keil是一款优秀的编辑和编译一体的嵌入式开发软件,但其编辑器的功能一直比较弱,被众多用户所诟病。本篇文章将介绍使用VSCode来代替Keil实现单片机程序的编辑和编译。
首先要安装Keil和VSCode软件。安装过程不详细介绍。
安装完成后打开VSCode,安装两个插件,首先安装C/C++插件。然后安装Keil Assistant,该助手会在Keil的工程目录新建一个.vscode的文件夹,并添加相关文件,使工程能被VSCode软件所识别。 安装完成后点击设置,在Extension Settings菜单下,设置Keil安装路径。 (这里是设置Keil MDK,如果是Keil C51,设置在上面)。 设置完成后直接打开Keil的工程文件即可。 打开后就可以体验VSCode强大的编辑器功能了,比Keil本身的要好用多了。 将鼠标放在工程目录上,可以看到编译、下载的图标: 编译、下载与Keil中的一样,因为它就是调用的Keil的编译器和下载驱动。 不足的地方就是该插件只支持编译和下载,不支持在线调试,不太完善。 还有另外一种方式可以完全摆脱Keil,使用VSCode编写单片机程序。 需要安装gcc、OpenOCD等多个插件,配置也比较复杂,感兴趣的朋友可以自己探索一下。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
