你知道UPS的基本分类以及相应的特点有哪些吗?
随着全球多元化的发展,我们的生活也在不断变化,包括我们接触到的各种电子产品。然后,您一定不知道这些产品的某些组件,例如不间断电源。当前,数字革命和网络经济正在席卷全球。随着各种行业中各种信息系统的应用,不间断电源(UPS)迅速发展。作为直接关系到计算机软件和硬件安全运行的重要因素,电能质量的可靠性应该是中小企业,学校等的首要考虑因素。UPS(不间断电源系统)表示不间断电源。它是一种以储能装置和逆变器为主要组件的恒定电压和恒定频率的不间断电源。它主要用于为服务器,计算机网络系统或其他电力电子设备提供不间断的电源。
另外,UPS不间断电源是一种保护性电源设备,其性能参数具有重要意义,这是我们购买时要考虑的关键因素之一。电源电压的宽输入范围表明电源的效用很强(减少电池放电)。输出电压和频率范围小,说明电源调节能力强,输出稳定。波形失真率用于测量输出电压波形的稳定性,电压稳定性表示将UPS从零负载突然添加到满负载时输出电压的稳定性。
目前市场上已经有不同类型的UPS,按UPS的工作方式可分为后备式、在双变换在线式、在线互动式三大类。
1.备用UPS电源
它是静态UPS的原始形式。它具有广泛的应用和成熟的技术。它通常仅使用较小的功率范围,具有简单的电路并且价格低廉。这种UPS在电压频率不稳定,波形失真和电网干扰的不利影响方面基本没有改善。其工作性能特点:1)使用率高,可达96%。 2)输出能力强,对负载电流波峰因数,浪涌因数,输出功率因数,过载等没有严格限制。3)输出转换开关受开关电流容量和工作时间的限制。 4)输入功率因数和输入电流谐波取决于负载的性质。
2.在线互动式UPS电源
也称为3端口UPS电源,它使用电源频率变压器。从能量传递的角度来看,变压器具有三个能量流端口;每个能量流端口都具有一个能量流端口。每个能量流端口都有一个能量流端口。端口1连接到市电输入,端口2通过双向转换器连接到电池,端口3输出。当提供主电源时,交流电通过端口1流入变压器。在稳压电路的控制下,选择适当的变压器抽头以引入,同时在端口的双向作用下转换器2,通过电池的能量转换来共同调节端口3的输出电压,以达到更好的稳压效果。其工作性能特点:1)使用率高,可达98%。 2)输出能力强,对负载电流波峰因数,浪涌因数,输出功率因数,过载等没有严格限制。3)输入功率因数和输入电流谐波取决于负载的性质。
3.双转换在线式UPS电源
它属于串联动力传输方法。在有市电的情况下,可以实现AC-> DC转换功能。一方面,它为DC-> AC逆变器提供能量,同时为电池充电。该整流器主要是可控硅整流器,但也有新一代IGBT-PWM-DSP高频转换整流器。反向时,它将完成DC-> AC转换功能,并为输出提供高质量的电源。无论是由城市供电还是由电池供电,转换时间均为零。其性能特点:1)不论是否有商用电源,逆变器均提供负载的所有功率,以确保高质量的功率输出。 2)由于所有负载功率均由逆变器提供,因此UPS的输出容量并不理想,并且对负载施加了一些限制,例如负载电流波峰因数,过载能力,输出功率因数等。
4.具有双逆变器电压补偿的在线UPS电源
这项技术是近年来提出的。它主要将交流稳压技术中的电压补偿原理(增量转换)应用于UPS主电路,以产生一种新型的UPS电路结构,属于串联和并联传输。其性能特点:1)逆变器(II)监视输出端子,并通过逆变器(I)参与主电路电压的调节,从而可以为负载提供高质量的电能。 2)市电停电时,输出电压不受影响,没有转换时间;当负载电流失真时,逆变器(II)进行调整和补偿,因此处于在线工作模式。 3)有市电时,逆变器(I)和(II)仅调整和补偿输入电压和输出电压之间的差异。逆变器仅承担最大输出功率的20%,因此功率裕量最大。强大的过载能力。
