当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]脉冲电容器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对脉冲电容器的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、脉冲电容器介绍
彼此靠近的两个导体在它们之间夹有不导电的绝缘介质,该绝缘介质构成电容器。 在电容器的两个极板之间施加电压时,电容器将存储电荷。电容器的电容在数值上等于一个导电板上的电荷量与两个板之间的电压之比。电容器的电容量的基本单位是法拉(F)。而在脉冲电容器中,脉冲能量存储单元的脉冲电容器是用于增加功率脉冲输出信号的能量存储装置。在脉冲电力系统中,能量以相对缓慢的方式存储,然后在脉冲电力系统中,能量在相对较短的时间段内快速转移到适当的能量。初级能源是对脉冲能量存储单元缓慢充电以实现能量存储,然后脉冲电容器通过脉冲形成部分存储能量以压缩并重整时间大小的脉冲以实现脉冲功率放大,最后获得负载具有高峰值功率的脉冲波形。
脉冲单元中使用的脉冲电容器包括箔片电容器,而另外一种便是我们以前介绍过的金属化膜电容器。对于铝箔电容器而言,它通常用于低场强且能量存储密度低,而金属化薄膜电容器则相反。这也是脉冲能量存储单元被广泛使用的主要原因之一。
脉冲电容器具有两种工作模式,分别是突发工作模式和长期连续工作模式。需要脉冲电容器爆炸的领域包括极光武器,粒子束武器和对地震源的编码检测。需要脉冲电容器长时间连续工作的领域包括医疗应用,防腐和工业污水处理以及浅层勘探。因此,脉冲电容器具有广泛的应用范围,并且广泛用于军事,工业,医疗和勘探领域。
二、高压脉冲电容器与普通电容器有何不同
高压脉冲电容器有两种材质:一种为薄膜类的,一种为陶瓷类的。
与薄膜相比,陶瓷具有更高的电压特性。 薄膜电容器的优点是其容量高于陶瓷电容器。
常用的脉冲陶瓷电容器是PC陶瓷,介电常数为400的陶瓷电容器可在-55度至+125度的范围内工作,温度变化率小于5%,它具有超电压特性和脉冲特性。 当前的光电军事装备和电磁脉冲军事装备大多使用PC材料。其脉冲寿命超过一百万次。
当然,也有测试级脉冲电容器。 许多科研机构选择N4700陶瓷材料作为脉冲电容器。这种材料也可以在一定程度上满足用户的需求,但是如果使用大量设备,则预期寿命不足。电容器行业中的此类产品的脉冲寿命约为3,000至50,000。
N4700介质的介电常数为1800到2000之间。温度区间在-25度到+85度之间,温度变化率约20%.
所以,在陶瓷电容器领域,PC脉冲介质才是真正的脉冲电容器。
三、脉冲电容器寿命检测的必要性
在武器装备中,脉冲电容器是脉冲电源系统的能量存储设备。其工作原理是长期直流充电和短时(μs级)大脉冲放电以释放能量,从而在负载上形成大电流脉冲以达到启动武器系统的目的。作为脉冲电源系统的关键组件,电容器在使用期间必须具有很高的可靠性。在电容器的生产过程中,不可避免的会出现小的缺陷(电极接触不良,绝缘纸皱纹和少量水分混入等),这会给电容器在使用过程中带来安全隐患。常规测试方法(例如耐压,介电损耗,漏电流等),虽然在使用电容器之前可以去除缺陷严重的产品,但找不到局部缺陷小的电容器,并且绝缘状态和无法评估电容器的寿命。随着有缺陷电容器的绝缘层老化,会发生过早击穿,这大大降低了脉冲电源系统的稳定性。所以,我们有必要对脉冲电容器的使用寿命加以检测。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关脉冲电容器的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
