当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]今天,小编将在这篇文章中为大家带来光学传感器的有关报道。
今天,小编将在这篇文章中为大家带来光学传感器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对光学传感器以及光学传感器的应用具备清晰的认识,主要内容如下。
一、什么是光学传感器
在了解光学传感器的应用前,我们先来看看光学传感器的一些基本内容。
光学传感器是一种传感器,是依据光学原理进行测量的,它有许多优点,如非接触和非破坏性测量、几乎不受干扰、高速传输以及可遥测、遥控等。
主要包括一般光学计量仪器、激光干涉式、光栅、编码器以及光纤式等光学传感器及仪器。在设计上主要用来检测目标物是否出现,或者进行各种工业、汽车、电子产品和零售自动化的运动检测。
光学传感器主要包括光学计量仪器、编码器以及光纤、光栅等器件。这些器件相互配合,才能使光学传感器能够正常工作,精确地测量各种数据。光学传感器在设计上主要是考虑到检测目标物是否能够出现,这里的目标物主要是各种参数是否能够达到目标的要求,比如说各种长度的数值是否能够达到要求,所以它主要用于各种工业、电子产品以及自动化的零件是否能够达到要求目标的检测。
二、光学传感器的应用
对于光学传感器的应用,小编主要分为三个方面来讲。当然,这并不是光学传感器的全部应用。
(一)光学传感器的一般应用
光学传感器主要通过光为媒介进行工作,所以它的检测距离十分之长,能够通过高级设计,灯光集中成一个光束集中在一个小光点之上,来实现高分辨率,也可以通过微小物体的检测和高精度的位置检测。光学传感器也能够应用在医疗领域,对于一些非接触的检测,光学传感器可以在不接触检测物体的前提下,实现检测内部状况,而不会对检测物体和传感器造成损伤,这样既保证了人体的安全,也使得光学传感器能够长期使用。光学传感器也可以用来颜色判别,它通过监测物体形成的光的反射率和吸收率进行分辨,应用这种性质,对检测物体的颜色进行检测。
(二)电子光学生物传感器原理
电子光学生物传感器能够把生物识别事件通过电子光学信号的变化显示出来,从而实现对化学、生物信息的定量分析,具有速度快、灵敏度高、高通量检测等优点。其主要用途主要有:生物、化学反应、生化毒剂和炸药预警,对污染环境开展监测,食品卫生检验、及其生物、医学领域中各类无机物、酶、有机物、核酸的分析化验等。电子光学生物传感器主要是使用电子光学纤维光导发光体和其意外的类型来分类的。与此同时利用光的吸收、荧光等变化的光导发光体,通常要有输入光束和输出光束的两个光路。且在电子光学纤维上防止能识别测定对象分子的生物体物质。而另一种主要是使用了发光现象,则只规定有一个输出光束的光路即可。
(三)光学传感器在重金属领域应用的重要性
重金属离子具有剧毒,会污染农产品并沿着食物链进入人体。 它们会引起慢性中毒并严重危害人类健康。例如,镉离子会引起头痛、恶心等。 汞离子会损害中枢神经系统,铅离子会影响儿童的生长发育等。 目前,金属离子的检测方法主要包括原子吸收光谱法、原子发射光谱法、紫外可见分光光度法、电感耦合等离子体质谱法和阳极溶出伏安法,但这些方法操作复杂、实验周期长、后处理时间长、加工困难、对测试人员和设备的要求严格,并且容易污染环境。
经由小编的介绍,不知道你对光学传感器是否充满了兴趣?如果你想对光学传感器有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
