编码编成翔的十八般兵器
今天愚人节,可以皮一下,可以开点玩笑,所以我决定这篇文章开启嘲讽模式。
程序员最怕读别人的代码,比这个更可怕的是什么?
从别人那里接手一个老项目
前任程序员或者是编码能力不行,或者是跳槽之前故意摆烂……于是,一个隐藏着一堆烂摊子的项目,扔给了后来接手的人。
本来以前是代码里夹翔,后来就是翔夹代码了。
这些翔有各种各样的风味,其中就有那么十八种味道最是冲人。
1. 块里堆上我满满的翔
Java 中有着无数的语句块,这些语句块可以嵌套。于是我们有很多优秀的产翔大师会在这些语句块中不断地嵌套,犹如无数层的俄罗斯套娃。
2. 把翔藏在注释里,有时候它会“惊艳”了世界
有些哥们儿很鸡贼的把一些代码藏在注释里,这些代码可以随时成为定时炸弹。
public static void main(String[] args) { String a = "Hello"; // \u000d a="world"; System.out.println(a); // \u000a a="hello world!"; System.out.println(a); }
上面这段代码运行之后,说好的“Hello”呢?
world hello world!
3. 我家大门常打开,欢迎错误走进来
在 Java 中,如果你想接手一个项目,看到一个父类的字段是非 private 的,而子类还存在同名字段,要注意了,这个项目的前任可能比较渣,你可能会恼火的想给他烧纸。比如:
public class Base { public int field = 0; public int getField() { return field; } }
public class Sub extends Base { public int field = 1; public int getField() { return field; } }
你这样测试下看看
public static void main(String[] args) { Sub s = new Sub(); Base b = s; System.out.println(s.field); System.out.println(b.field); System.out.println(((Sub) b).field); System.out.println(((Base) s).field); }
4. 我抓到了异常,但是我不想处理了,因为我要离职了
有些哥们儿走之前可能人未动心已远,也可能是懒的处理异常,他会给你留下一个谜之空白。
public class EmptyCatchBlockTest { public static void main(String[] args) { try { int a = 4, b = 0; int c = a/b; } catch(ArithmeticException ae) { // ??? } } }
对不起,兄弟,你留下这种薛定谔的处理是想让人帮你掀桌吗?
5. 只要我不考虑任何意外的情况,那么项目就一定会出意外
有些直性子的人,认为天下万物都可以直来直去,就好像直男只会让女生“多喝热水”一样。所以,他们写的代码非常直率,直接就不考虑意外情况。
public static void main(String[] args) { int a = args.length; int b = 42 / a; if (a == 1) { a = a / (a - a); } if (a == 2) { int c[] = {1}; c[42] = 99; } }
上边的代码很直率,既不考虑 a 可能为 0 的情况,也不考虑数组越界。直来直去,就好像“我不尴尬,尴尬的就是别人”。
6. 我要把方法里可能的异常藏起来不告诉任何人
还有些哥们也不知道是不是有什么见不得人的事情,该抛出来的异常从来不抛出来,导致你根本不知道发生了什么事情。
InputStream is = null; try { is = new FileInputStream("一个文件.txt"); } catch (FileNotFoundException e) { } int b; try { while ((b = is.read()) != -1) { } } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } finally { try { is.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } }
上面的代码里,如果文件找不到,接手人要撞墙的。
7. 我不走正道,因为我是个光荣的产翔侠
还有些人,不知道从哪里学会的邪门歪道,喜欢通过在捕获异常里写业务逻辑。对这种人,你九阴真经练成了梅超风啊。
public DateTime override Add(TimeSpan ts) { try { return base.Add(ts); } catch (ArgumentOutOfRangeException nb) { // calculate how much the MaxValue is exceeded // regular program flow TimeSpan saldo = ts - (base.MaxValue - this); return DateTime.MinValue.Add(saldo) } catch(Exception anyOther) { // 'real' exception handling. } }
我就想问问,如果以异常来控制流程,那么如何在这些异常中寻找真正的异常情况?
8. 为了我走之前不出意外,我要捕获所有的 NPE
有些哥们儿会把 NPE 捕获住,恩,不解决问题,但是把提出问题的人给解决了。
private static void callInstanceMethodOfNull() { try { Integer age = null; age.toString(); } catch (NullPointerException exception) { Logging.log(exception); } catch (Throwable exception) { Logging.log(exception, false); } }
但是呢,这在正常的业务逻辑里很可能就把别人坑了,因为 Null 本身就是代表着一种非法状态。拿着前朝的剑斩今朝的官,包大人干的好啊。
9. 一个方法我如果写成一万行,公司一定会倒闭的
有些朋友可能有分离焦虑症,一个方法里能写上 1 万行代码。对不起,读书读几页都会犯困,读你这一万行代码……
10. 我要把所有业务逻辑都揉进几个类里,就好像女友第一次来我家
有些哥们,你看看他负责的项目,你发现整个项目没几个类。你很纳闷,觉得业务很复杂,竟然可以实现的如此简单吗?你再打开他的类看源码,哦豁,这就是个垃圾箱啊,什么都能往里塞啊。
哥们儿,这不是女朋友去你租的房子里,你为了显得干净,把你那些垃圾到处塞啊。
11. 是男人就来看我继承一百层类
有些爷爷不知道怎么想的,在他们眼里可能只有儿子和老子,一个类很不得搞一百层的类继承。你这样继承,您家万贯家财还能遭得住吗?
12. 如果我不用缓存,我就能多浪费公司的几台服务器
还有些哥们儿,明明知道他这个功能可能被频繁访问,比如登录的时候查相关的白名单、黑名单。哥儿们儿知道并发量大,可从来不想套个缓存,就是死从数据库里要数据。数据库想:生产队的驴也没我这么忙啊。
13. 线程安全?那是什么?能吃吗?
有些号称老程序员的老司机们,经年有余的不管线程安全。上来口吐异步同步,可是到手上了,线程就是个后娘养的,不管人家的数据安全了。合着身前叫人家小甜甜,落地了叫人家牛夫人了?
14. 在我手中无物不锁
还有些哥们儿,怕线程跟怕老婆一样,一旦可能多线程了,上来先上个同步锁。你打开他写的代码,十个方法十把锁。于谦儿这种大户人家也不带这样上锁的啊。
15. 我只知道 ArrayList,LinkedList 它配我用吗?
有些兄弟可能只知道 ArrayList 能放东西。就算需要动态调整的场景,哥们儿也从不考虑 LinkedList。系统慢的跟龟爬一样,愣是说系统遇到瓶颈。
16. 我的方法里有无数的参数,也许里面需要一个宇宙
有些程序大师,他需求可能比较多,性格比较贪婪。写的方法也跟性格一样邪恶,一个方法需要的参数,从天上到地下,什么都需要。你要调他的方法,就跟有个黑洞吸住你不放一样,陷进去你就出不来了。放我去飞好不好?
17. 递归里偷偷抹掉出口条件,就让服务器的 CPU 燃烧殆尽吧
有时候看到没有出口的递归方法,你就知道,写这段代码的人的人生是多么悲催,他悲惨的连测试都不敢,生怕碰伤了自己。没有出口的递归,就跟没有出路的人生一样。
18. 如果我不关闭资源,那么我就能让公司多花些内存钱
用了资源您不释放,您是嫌山上的笋不够采,下山来夺笋了吧。行行好,放了那个资源吧。
得,看到了这里,列位看官看个乐就行了,希望诸位千万别使用这十八般兵器。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
